¿Tiene cnetralita mi Corsa?
  • ¿Tiene cnetralita mi Corsa?
    A ver si me podeis ayudar. No tengo ni idea si mi Corsa, un Corsa B 1.7 D ECO del 99, tiene centralita que se pueda tocar para que me de unos pocos cballos más, ya que ultimamente se me queda bastante en las cuestas y parece que chupa bastante más gasoil.
    ¿Sabeis por qué puede ser esto?
    Muchas gracias por anticipado
    Prueba con hacerle una puesta a punto,empieza por ponerle nuevos todos los filtros
      Tenga o no tenga centralita, coincido con opel_24 en que lo más seguro es que tengas el coche un poco fuera de punto... Así que ya sabes, dale un buen repaso que posiblemente te solucionará esos problemillas... Y además es más barato que una reprogramación
      CORSA B ECO 1.0 12V ...........................................Getafe (MADRID)
        Pues yo diria que no debe tener ninguna, pq es un Diesel atmosférico, para que quiere una centralita si no debe controlar la presión de soplado del turbo ni nada parecido?
        No lo sé a ciencia cierta, pero yo diria que no lleva (las centralitas se reprograman solo en los TDI y demás,no?) así que noc reo que le puedas hacer nada por el estilo.
        Coincido con la puesta a punto, siempre es un punto a favor. No creo que puedas ganar caballería en ése motor (me imagino que para hacerlo te haria falta meter un turbo y demás cosas==== muchisima pasta) así que..... habrá que meterle paciencia!
        Te lo dice uno con un 1.0 54cv ;P
        Powered By Keitaro_tf
          Hace no mucho ya le cambié el aceite y filtros, porque yo también pensé que una puesta a punto lo arreglaría, pero sigue igual. En el taller me dijeron que podía ser por el catalizador, pero no les hice mucho caso.
          Lo de la centralita ya me imaginaba que no, porque como habeis dicho será par los TDI
          Gracias a todos por las respuestas, pero si alguien sabe qué puede ser... por cierto, yo he llegado a pensar que es por los Km (alrededor de 185000), ¿Podría ser eso?
          Gracias
            Creo q la centralita la llevan todos los motores de inyeccion, sea gasolina o diesel
              Me lo vas a decir a mi que se la tuve que poner nueva
                ¿Limpieza de inyectores?, alomejor viene de ahí
                  Gracias a todos. Limpiaré los inyectores y a ver qué pasa
                    Tiene centralita, en lso gasolina está a la derecha de lso pies del acompañante, en los diesel me imagino que tambien...
                    Lo que dices de la potencia yo creo que va ser xq el motor es lo que es,y no se puede sacar de donde no hay....por mucho que lo reprogrames y demás....
                    ASTURIAS YE´ RACING
                      anda !!! pues que equivocado que estaba.....
                        Todos tienen centralita, y me parece que en todos está ahí .Un saludo
                        ASTURIAS YE´ RACING
                          No todos... En el mio la centralita creo q esta detras del motor, por lo menos al lado de los pies del acompañante no esta.
                            Pues nose....pero tiene...
                            Otra cosa....a mi no me mola nada tener la centralita en el vano motor, no lo veo nada positivo.......ahora hay bastantes cochesque la traen...nose si lo que buscan es que se averíen con mayor facilidad....
                            ASTURIAS YE´ RACING
                              A ver qué pasa, le vpy a limpiar los inyectores y a ver si se arregla, porque encima de no correr cada vez chupa más gasoil. He echado un cálculo y unos 7L a los 100 y eso no es normal.
                              Os mantendré informados. Gracias
