Chip de la llave
  • Chip de la llave
    Me compré el mando a distancia para el corsa y ya le he puesto una espadilla tallada, el único problema es que el corsa lleva en la llave un chip, alguien ha quitado ese chip? si es asi como lo ha echo para no cargarselo? Si saco el chip de la llave original, podría ponerlo en la copiada sin que se resetee o le pase algo?
    Un saludo y gracias.
    si quieres que arranque deves de ponerlo en la llave tallada.
    abres la llave con cuidado por la parte trasera, donde la muesca, con un destronillador pequeño, y sacas el chip, es negro y parece un trocito de iman,creo que va sujeto y no esta pegado.
    luego abres el otro mando y lo pegas dentro donde no moleste ni se mueva. No le pasa nada ni se resetea.
    ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
    Bienvenido
      Solo por curiosidad...¿alguno provasteís a intentar arrancar el coche sin el chip?¿Que hace al girar la llave?Un saludo
      ASTURIAS YE´ RACING
        si, yo lo he intentado mas de una vez con una copia de llave hecha en una ferreteria normal, lo intenté mas de una vez antes de scarme el carnet cuando mi madre se llevaba las llaves del coche siempre q salian xa q no lo cogiese yo, jeje
        Nada, lo unico que hace es ruido como si quisiese a arrancar, xo no arranca nunka. saludos
          Interesante....entonces el motor de arranque se pone a funcionar pero algo lo blokea...y no deja realizar su función....¿Cual es y donde se encuentra el receptor del chip?Un saludo
          ASTURIAS YE´ RACING
            muchas gracias, sta misma tarde intentaré hacerlo. El receptor del chip supongo k estará en el bombín del coche, lo que no se es su alcance, lo digo por si da igual colocar el chip en un lado que en otro del mando.
              Con que esté cerca ya te arranca,pero cerca...no en casa...xD
              ASTURIAS YE´ RACING
                efectivamente, se encuentra en el bombin,imagino que dentro, y pienso que dara igual donde lo pongas, aunque en la llave esta colocado en la parte que queda mas cerca del bombin, ponlo lo mas cerca y te evitas futuros problemas. y no se exactamente que bloquea, bloquea algo electronicamente, pero el motor de arranque si funciona.
                que bueno lo de la copia de la llave, y si hubiera arrancado, que hubiera hecho???
                Bienvenido
                  Originalmente publicado por sergio_baz
                  vaya pieza jajajaja
                    Cualkiera le dice que te guarde las llaves de casa...xDD
                    ASTURIAS YE´ RACING
                      Por lo que decís... el motor de arranque gira pero lo que no hace, es pegar chispazos en el caso de los gasolina, por eso no arranca. En los diesel no se que parte del encendido tocará.
                        El caso es que no arranca, que es para lo que esta el inmovilizador.
                        Bienvenido
                          puede ser que bloquee la bomba de inyección? no tengo mucha idea asi que no me pegueis si he dicho una barbaridad xD
                            Originalmente publicado por DeReK
                            Si es eléctrica.... es lo mas lógico, porque con ese sistema no arranca ni el diesel ni la gasolina. Pero si es mecánica como en los A, no puede ser.
                              conseguidoo ya tengo el mando con llave y chip. Ya os pondré unas fotos del mini brico que ahora toka el de mi madre xD
