Como narices monto esto??? (neones)
  • Como narices monto esto??? (neones)
    estos son los neones q e comprado
    tngo un proble y es q tiene dos conectores ( uno maho y otro hembra) q no se pa q ostias son. yo e pensado en cortar los dos cables q salen del transformador:
    y colocarlos a la corriente del mechero. pero el problema esq del transformador sale un cable negro y otro rojo y al interuptor llega el rojo y un amarillo, q despues se conecta a los conectores famosos esos.
    entonces yua me pierdo mucho y nose q hacer, como empezar.
    ad+ nose cm conectarlo al mechero ya q funcionaria si activaria el mechero no??
    gracias
    - FUTBOL
    + CARRERAS
    yo tambien lo llevo y lleva el transformador , yo no los quite lo que hice fue cortar lo del mechero y empalmarlo al mismo , y funciona lo malo es que tienes q esconder como sea el transformador
    saludosss
      es decir los dos cables q salen del transformador conectarlos al mechero (con su correspondiente interruptor claro) no??? to lo demas a tomar x saco
      - FUTBOL
      + CARRERAS
        como dice pelu conectas cada cable correspondiente al mechero y ya esta, funcionaran cuando tengas el contacto dado en el coche y no se apagaran cuando utilices el mechero como preguntas.
        Otra cosa, no son neones, son catodos frios. Como bien me dijo corsario_azul hace tiempo no intentes "alargar" los cables con empalmes porque perderan "potencia" de luz y alumbraran menos
          Lo que te han dicho...pues más de lo mismo.
          El trafo escondelo,no se t ocurra alargar ese cable entre trafo y neon xq lucirá menos o no lucirá....
          Lo malo de los catodos frios, de ordenador..xD....es que se rompen muy facil,yo los llevé y co nel tiempo fueron partiendo todos....termine haciendme mis propios neones yo en casa,xD...Un saludo
          ASTURIAS YE´ RACING
            son neones de ordenador??? no m jodas bueno yo los pongo y lo q aguanten. ok importante no alargar el cable del transformador al neon.
            gracias
            - FUTBOL
            + CARRERAS
              si tienes un corsa b y los vas a pnoer alante peudes esconder el transformador en el fondo de la bandejita que hay debajo de la guantera pegado ahi, pasas el cable del catodo que vaya en el lado del copiloto por la parte de atras de la bandela y para el otro creo que jsuto donde esta la bandeja es ma o menos hueco peudes pasa el cabl pro ahi asta el otro lado y pegar el catodo y no se ve nada, bueno a mi no se me ve, y luego te curras el interruptor y quedas como un rey jaja. Tal que asi lso tengo yo:
              aqui se ve el transformador de los dos catodos de alante y el catodo del copiloto
              Aqui la chapuzilla y el enchufe del mechero
              el catodo del lado del piloto
              freno de mano
              y el otro catodo que lo puse justo debajo de los sillones traseros
              y una fotito de noche
              El transformador de los catodos del freno de mano y del sillon esta debajo del sillon del piloto. La chapuza esa del emchero es asta que compre un interruptor, aunke con la tapa cerrada nose ve ningun cable.
                Opino...a la larga seria mucho mejor que en vez de hacer esa "chapucilla" de conectar los neones al mechero, aunque no se vea el cable, pues digo que seria mejor que conectarias los cables a alguna toma de corriente de las muchas que tiene el coche (radio, luz de cortesia, directamente a bateria....no se). Yo los tengo directos a bateria y con un interruptor que lo he acopaldo al salpicadero con una dremel, y queda mucho mejor que tanto cable por ahi suelto.
                En cuanto a lo de que pierde potencia si se alarga el cable que va desde el transformador al cátodo, es cierto, pero si no os queda mas remedio se puede arreglar. La perdida de potencia se debe a que la longitud del cable viene de acuerdo al bobinado interior del transformador, asi que si se modifica el bobinado, tambien se puede modificar la longitud del cable. Habria que hacer algún cáculo, si, pero si no os queda otra pues...
                **:: Corsita B 1.4 swing 5p año 94. Rojo xX ::**
                Granada CF, Nunca Caminarás Solo...
                  Yo lo tengo todo escondido y no se vé nada, y en el cenicero tng un array de interruptores,uno es para lso neones. Un saludo
                  ASTURIAS YE´ RACING
                    muy chula la iluminacion te ha quedado si señor!
                    Quimi_DreamCars
