mi amigo mafilla, en realidad lo mas dificil es quitarse el miedo del desbarate, al principio me daba un miedo quitar cualquier pieza y ahora desbarato y armo casi todo el carro sin ningun problema y con una velocidad impresionante, a tal punto de dejarlo casi en el chasis. Estos son los tips que te doy para q puedas tener un interior casi nuevo pq al igual q tu a mi me paso y despues de hacerlo le quite unos 8 años al carro:
CARTERAS: Esta es la parte mas sencilla, debes quitar los tornillos que sujetan lateralmente la cartera aedmas del apoya brazos (pieza plastica q contiene manija y agarra puerta) que tambien sujeta la cartera ademas de esto debes quitar el plastico superior q limpia el vidrio, a este hay q hacerle buena fuerza para q salga.
Al tener la cartera abajo puedes hacer 2 cosas:
1. lavarla y volverla a montar.
2. Si sabes manejar herramientas y tienes habilidad con esto podrias retapizarlo quitandole el material viejo y colocandole el nuevo pegandolo con solucion, si no eres tan diestro podrias llevarlo a un tapizador que este trabajo no es tan costoso, es mas, me parece demasiado barato para el trabajo q se necesita.
Ya teniendo las carteras listas ahora vamos con el techo, grado de dificultad 2:
TECHO: Para q el techo salga debes destornillar todas las manijas de techo, los cubre luz del puesto del piloto y copiloto, la luz de cortesia, los 4 parales tanto delanteros como traseros y por ultimo los parales medios (si es un carro sedan como el mio). Al soltar esto n la parte de atras ves 2 tapas plasticas, hay q sacarlas con fuerza con alguna pinza sin ir a dañar la tela del techo y listo, inmediatamente se desprende el techo, para sacarlo te recomiendo q lo saques por la parte de atras de tu carro si no tienes empotre de audio.
Ya teniendo el techo abajo hay q lavarlo con demasiado cuidado de no ir a quebrar la capa delgada de carton duro en el q viene y debes lavarlo con bastante agua y jabon pero si ir a quebrarlo, recuerdalo. mi techo es blanco pero como no lo habia bajado nunca (despues de 11 años) estaba negroooo, despues de la lavada quedo como nuevo otra vez.
Si puedes te recomiendo q lo retapices por si esta rota la tela o algo asi.
ALFOMBRA: grado de dificultad 5.
Esta es la mas complicada, para esto debes quitar todos los asientos y demas piezas plasticas del suelo, sino no sale. Cuadno la tengas afuera vas a un lavado q le den bastante agua y jabon, luego con una maquinilla "quita pelitos" le quitas todas las lanitas que le quedan despues de fregarla con cepillo y queda como nueva.
Mira que para cambiarle la cara a tu carro no es necesario mucho presupuesto, la mayoria de las cosas las hago yo y solo compro los materiales y asi como tu no sabia ni pio de nada, pero si en realidad quieres y sientes amor por tu carro lo puedes lograr, se necesita pasciencia y tiempo, creatividad y sin mucho dinero se pueden hacer cosas asombrosas, creeme puesto que yo lo he hecho asi. Saludos desde Cali colombia!
