Centralita elevalunas
  • Centralita elevalunas
    Bueno ando dándole vueltas a la cabeza con un proyectillo para el A.
    Creo que los corsas B tenéis una centralita que controla la subida y bajada de las lunas. Al darle un segundo a bajar la luna se baja entera pero si lo mantienes un rato solo baja hasta donde lo mantienes pulsado. Eso debería hacerlo una centralita o modulo.
    ¿Existe dicha centralita?, ¿Sabéis donde se sitúa?, ¿Va compartida con el cierre centralizado?
    Segun tengo oido, eso que buscas es el modulo de confort, y va en el propio motor de cada ventanilla, osea, que es independiente para cada ventana.
      Pues a mirar en los motores de las lunas a ver que hay.
      Grache
        Me traje del desguace una centralita de cierre centralizado y lunas del astra G ( la confort) a ver si encuentro el cableado y a partir de ahí puedo sacar algo más.
        Cambiarle o ponerle a mi motor de elevalunas la electrónica del B o astra g o asi será muy complicado. (tienes alguna imagen del epc, de los elevalunas, para ver si se puede quitar la electrónica del elevalunas o es todo una pieza?
          Buah yo estoy interesadisimo en esto de ponerle elevalunas y cierre a mi B...es el Sport pero no lo lleva....juer.
          Un saludo a todos/as.
          EDITO: He vuelto a mirar en bricos con ams detenimiento y ya he encontrado lo que buscaba. Un saludo.
          4.3.2.2. Firma.
            Originalmente publicado por Eric_Cr
            Donde esta ese brico, que yo no lo encuentro y quiero poner el cierre y elevalunas a mi corsa b
            >>> Opel Corsa B 1.0 54cv <<<
            Con gasolina y ROCK & ROLL al fin del mundo
              Ahora que recuerdo, cuando mire repuestos para arreglar los del xsara, dependiendo si lo queria confort o no me daban un motorcillo u otro, asi que debe de venir todo junto.
              ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
              Bienvenido
                A la vuelta de semana santa tocará ir destrozando Bs por el desguace todos tienen el modulo confort, ¿hubo algún acabado que no bajasen las lunas al toque?
                  Yo solo te puedo hablar por el mio, y si q trae los modulos confort en ambas ventanillas.
                    El mío tambien hace eso
                    ASTURIAS YE´ RACING
                      Según vaya avanzando con el tema y conozca como va la centralita del astra G os sigo comentado como va el tema.
                      Espero que los modulos de los motores se puedan sacar para hacer el apaño en los mios intecalándolos.
