subida de revoluciones intermitente
    Por lo que veo tenemos el mismo modelo ya que segun el esquema que has puesto es calcado al mio, hoy o mañana desmontare a ver si esta el tuvo roto y te cuento. Gracias y saludos
    OPEL CORSA 1.4 16v SPORT 90CV Gasolina
    Entre todos podemos
      El coche consume masd e lo normal, puede deberse al mismo fallo?
      Entre todos podemos
        En mi caso, cuando apareció el problema, no tardé mucho en dejar el coche en el parking hasta solucionar el problema. Aunque sería lógico que al forzar el motor, éste consumiera más. Tengo un 1.4 16v Sport.
        Espero que puedas arreglarlo, yo aproveche para limpiar un poco la válvula de aceleración que estaba llena de porqueria.
        Le comenté el problema a un ingeniero, y me comentó quel a subida de revoluciones es síntoma de pérdida de presión por algún escape de aire por el circuito de admisión.
        Saludos,
        Opel Corsa B Sport 1.4 16v
          Estado mirando el tubo en cuestion y la zona que se ve y que he podido palpar parece que esta todo bien, pero aun asi la proxima semana me metere al lio, no parece que sea muy complicado. Gracias y saludos
          Entre todos podemos
            Prodrias indicarme donde esta la valvula a la que te refieres? Podrias recomendarme algo mas que hiciste o que pueda hacer ya que me pongo con el tema? Gracias y saludos
            Entre todos podemos
              Sineto el retraso en responder.
              La válvula de aceleración se encuentra justo después del bloque de admisión, en mi caso justo en frente del depósito del agua pero a menor altura. En mi caso aproveché para limpiar la válvula que estaba llena de porqueria, y notamos que el coche va un poco más fino.
              Aprovechando que desmontaba piezas por doquier, le cambié el filtro del habítaculo, que daba pena verlo. Hay un tema enterito en el foro de Corsas B.
              Saludos,
                Pues resulta que he desmontado el coche y el tubo que parecia ser el problema esta perfectamente, cual puede ser el problema?
                Entre todos podemos
