ITV, nuestros datos de frenada (No se si frena bien)
  • ITV, nuestros datos de frenada (No se si frena bien)
    Hace poco le tocaba al pequeñin pasar la itv, y en la prueba de frenado, concretamente en la del tren trasero, me las vi putas para pasarla, la operaria me decia "pero frena, frena mas fuerte" mientras yo me estaba dejando el pie haciendo fuerza (Estuve un dia y pico con dolores en el pie de tanto apretar).
    Por eso os queria preguntar los valores que teneis vosotros en la hojita que os dan, mañana miro los mios y lo pongo, pero creo que eran de 1,01 o algo asi, el caso es que desde que cambie las pastillas y discos(Mas de 1 año) el coche lo noto que no frena muy bien, purgue el circuito por si tenia aire pero nada.
    En parado, piso el pedal fuerte y si hago mas fuerza baja un poco pero es como una sensacion de esponjosidad forzada, como si tuviera mas recorrido el pedal pero se nota que esta forzado, el nivel esta bien y no tengo perdidas.
    Puede ser que las pastillas y/o discos sean una mierda o esten defectuosos? podria reclamar al taller al haber pasado tanto tiempo? (Mañana miro la fecha del cambio tb)
    Si quereis podriamos hacer una especia de base de datos con los valores que nos dan, CO2, frenos .....
    ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
    Bienvenido
    1er eje 2º eje
    izq/dcho izq/dcho
    Freno servicio: 1,95/1,91 1,39/1,50
    Freno estacionamiento: 1,12/1,19
    ya puestos pongo todos los datos: CO Ralenti: 0,041
    CO acelerado: 0,090
    Factor lambda: 1,008
    Bienvenido
      Interesante Danuvid, mañana haber si bajo al corsa y cojo la hojita y te comento,que tu motor y el mío es el mismo.
      ASTURIAS YE´ RACING
        okis
        Bienvenido
          es una buena idea.mi motor tb es el mismo y ademas tengo k pasarla la itv el mes k viene.
            Bueno...
            He leido el post y me ha resultado interesante... Yo le pase la Itv al mio en septiembre (que miedito los humos... es lo que tiene el diesel)
            Datos de frenada: 1er eje 2º eje
            izd/dch izd/dch
            Freno servicio 2,30/2,20 1,30/1,40
            Frendo estacionamiento 1,10/1,10
            Humos?? No me los hicieron (uf) pero tengo de la itv anterior...
            Os vais a reir, pero de 7 papelitos de itv que tengo, no aparece en ningun lado los humos... Corrupcion en la itv... (y yo que me alegro...)
              Pues es raro que no lo miren, y mas siendo calamar, de momento no tengo problemas, pero si algun dia lo necesito pues e hare unos km mas y listo jeje
              Parece que la delantera izq y trasera drch frenan mas que las otras.
              Bienvenido
                Danuvid con esos valores el coche te da una sensacion de que realmente frena o, como pasa en los corsas A. Nunca sabes si pararas a tiempo
                  Hombre, frenar frena, todavia no he tenido que hacer ninguna frenada brutal porque normalmente voy mirando al infinito y mas alla pero le noto que no frena muy eficazmente, hoy he tenido que meterle unos sacos de escombros y no veas, por unos momentos parecia que llevaba frenos de bici jeje, estoy por ir al taller y decirles que en la itv me dijeron que los discos y/o pastillas eran una mierda, tengo que mirar primeramente la duracion de la garantia,y como este dentro pues a dar el coñazo, amenaza a consumo y tal, ya veremos, por eso queria saber los valores de frenado.
                  Bienvenido
                    creo que los B y los A llevan el mismo tambor y mismo disco (el disco seguro). Si quieres a qui tienes los mios. Muy probablemente cambie el servo y la sensación al pisar el freno sea muy distinta. Pero en los A si no metes el pie a fondo no frena.
                    IZQ/DCH
                    1re eje 2.10/2.00
                    2do eje 0.9/0.9
                    freno estacionamiento 1.10/1.20
                      ok gracias, que poquito te frena de atras no?
                      bueno, veo que ambos pasais de 2 en los delanteros a ver si busco el papel saco un hueco y me acerco al taller, aunque me da que van a pasar de mi.
                      Bienvenido
                        de atrás debe frenar más fijate que el de estacionamiento da 1,2 y con el pie no.. y debería de frenar mas con el pie que con la mano.
                        el tema es que los tambores los ajuste yo y... por miedo a que no frenase por igual el lado derecho e izquierdo pues me hizo eso apretar hasta donde una aguja empezaba a superar a la otra.
                        1.95 no es tan poco, si quieres que frene más, como se comenta en todos los foros, métele los discos y pinzas del GSi, ventilados de 236 mm, notarás la diferencia y sino, los del kadett si llevas llantas de 14", que me parece que no si mal no recuerdo.
                          vaya ñapas estas hecho, jeje
                          mis gomitas son de 13" y los discos deberian de estar semi nuevos,asi que de momento se quedan como estan, como mucho cambio las pastillas.
                          Bienvenido
                            pásalas una lijita a las pastillas y si están cristalizadas, eliminas esa parte y tal vez mejore la frenada. Y si chirrian probablemente también dejen de chirriar
                              Mis frenos
                              Yo si freno a una velocidad media, mi coche parece q aulla en vez de frenar, si freno cuando voy muy rapido o muy despacio, frena sin mas... xo si freno mas o menos a 40 o asi... chilla q no veas
