correa del arbol del cigueñal me da problemas
  • correa del arbol del cigueñal me da problemas
    Hola a todos:
    Resulta que mi corsa comenzó con un ruido y lo llevé al taller. Tenía la polea del arbol del cigueñal o de distribución floja y por tanto los tornillos desgastados, casi partidos. Hubo que cambiar la polea debido a que tenía los orificios de los tornillos de sujeción "desbocados" según el mecánico. Hecha la reparación todo bien. A los 15 dias sucede exactamente lo mismo.
    En ambos casos la correa esta práticamente intacta.
    ¿Debido a que se puede producir esto?
    ¿Puede suceder que exista otra avería que hace que la correa tire de la polea llegando a romperla?
    Por favor me urge respuesta.
    Gracias por anticipado.
    Lo único que se me ocurres es que se aseguren de que los tornillos de la polea estén correctamente apretados con su par correspondiente y en caso necesario utilizar un sistema de bloqueo a base de adhesivo o con arandelas de fijación.
      Es que en las dos ocasiones diferentes mecánicos me dijeron que el problema consistió en que no habían puesto los tornillos que lleva la polea. ¿Son tornillos tan especiales que le cuesta tanto trabajo a estos chapuzas para que no se los pongan?
