ayuda,cambiar cable del capo
  • ayuda,cambiar cable del capo
    me puede ayudar alquien con un brico o alguna informacion de como se puede cambiar el cable para abrir el capo ,se estiro y ya no me abre ,tuve q forzar el capo para abrir y ahora no se como cambiarlo,tengo un opel corsa c 1.3 cdti de 2004
    Re: ayuda,cambiar cable del capo
    Originalmente publicado por corsacwh
    ¿Se estiró? El cable no es de chicle, por lo que debe haberse partido. En este caso, imagino que habrá que empezar por comprobarlo y cambiarlo, después de conseguirlo en el conce o en desguace.
    Si no se ha partido, habrá que comprobar si en alguno de los extremos el cable ha cedido. En este caso, ajustamos para que quede tenso y apretamos de alguna manera.
    Suerte!
      cable capo
      de momento he areglado la problema,el capo se quedo bloqueado por culpa del arco ,no tenia fuerza y no empujaba al tirar de la palanca,le cambie el arco y el cable le puse unas tuercas para q se quede con 4 cm mas lejos del punto normal,piensatelo tanto se alargo el cable y de momento solucionado ,pero si sabes como se puede cambiar me interesaria,intente pero tiene la palanca una sistema con plastico y tengo miedo de meterme para no joderla sin saber mas o menos como se cambia, gracias
