Muy buenas, haber si pueden hecharme una mano quiero cambiar el aceite del coche pero es la primera vez que lo hago y se donde esta el tapon del aceite pero nose donde esta el filtro de aceite y como cambiarlo haber si podeis hecharme una mano gracias!!
donde esta el filtro de aceite??
Re: donde esta el filtro de aceite??
Originalmente publicado por 19bigfootMuy buenas, haber si pueden hecharme una mano quiero cambiar el aceite del coche pero es la primera vez que lo hago y se donde esta el tapon del aceite pero nose donde esta el filtro de aceite y como cambiarlo haber si podeis hecharme una mano gracias!!
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... eite+corsa
Muchisimas gracias!!! recuerdas el otro post que puse?? era que el mecanico me cambio el aceite y no el filtro entonces mi pregunta es pasara algo si le cambio el filtro del directamente?? o hay que vaciar el aceite y despues cambiar el filtro??
depende de los kilometros que tenga el aceite si tiene unos 1.000 km o quizas tenga menos ese aceite esta bien todavia porque puso un post la semana pasado qe le iba a cambiar el aceite y en una semana no creo qe le aya echo 1000 km
