Luces debajo de las puertas delanteras
  • Luces debajo de las puertas delanteras
    Hola a todos.
    Quiero ponerle luz a las puertas para iluminar el suelo porque no se sabe que pisarás cuando bajas del coche.
    Mi idea es hacerlo con unas tiras led. Lo conecto al plafón del techo o lo conecto a la luz de los botones de los elevalunas? Que seria mejor para hacerlo funcionar y que no se vean los cables?
    Gracias por las respuestas.
    yo lo tngo puesto y lo tengo puesto en el plafon de arriba, se be un cable q pasa de la puerta al coche pero fue por pereza de no pasarlo por dentro, con paciencia se puede pasar, es qq por ejemplo ahora mismo no se si ls luces de el elevalunas estan siempre encendidas o cuando abres o como, pero yo intente conectar una led a esas bombilla y me fue imposible ya q son mini leds soldados y no consegui saber que cable era de la luz.
      Me olvido de hacer la conexion a los botones de los elevalunas. Tengo que pasar los cables y hacerlo en el plafon del techo para que enciendan al abrir las puertas.
      La luz de los botones de los elevalunas se iluminan al encender las luces.
        Despues de unas semanas aqui esta el resultado de colocar las tiras led debajo de las puertas delanteras.
        http://img844.imageshack.us/img844/3336 ... 194218.jpg
        http://img231.imageshack.us/img231/9234 ... 194213.jpg
        http://img28.imageshack.us/img28/1188/2 ... 194027.jpg
        Que os parece el resultado?
          Originalmente publicado por juanfmesejo
          Muy wapo, me gusta
            si esta bien!! yo las puse debajo del cajon porta-objetos, no por nada en especial pero me dio x ai jej tu la tienes bajo de la puerta justo no?
              Maravilloso!!! Desde el equipo de moderación te pedimos que hagas brico y lo subas.
                perfecto tengo unas tiras led y estaba pensando en hacerlo y en la puerta del maletero también a ver si con las vacaciones de navidad me pongo y subo el brico una saludo
                  Las puse debajo de los cajones porta-objetos de las puertas. Son tiras de 30 centimetros.
                  Si las pongo donde las gomas despues no me cierra la puerta. Tengo que ponerme y hacer el brico.
                  En el maletero tambien le tengo puesto unas tiras. Unas tiras de cada lado y cuando abro el portón se ve perfectamente el maletero y todo lo que hay dentro.
                  En esta foto ves donde las tengo puestas.
                  http://img40.imageshack.us/img40/3395/2 ... 0copia.jpg
                    Despues de unos dias con las tiras puestas veo que con todas las luces apagadas se quedan encendidas con poca intensidad.
                    Alguien sabe porque las luces no se apagan totalmente?
                      Eso pasa porque los leds necesitan muy poquita energia para encenderse y a pesar de apagar las luces algo de energia hay.
                      pon unas resistencias y solucionado, creo que con 4 ohm te sera suficiente, en una tienda de electronica te va a costar menos de 1€ cada una.
                      Un saludo!
                        Y si pongo una resistencia mas grande en el plafon me solucionaria el fallo o pongo una resistencia por led?
                        Gracias jonarusvk
                          mmm supongo que si, pero ponla en el cable de los leds, no en los cables del plafon, no se si me explico.
                            Ya te entiendo lo que quieres decir pero que pasaria si pongo mal la resistencia.
                            Que resistencia seria la ideal para poner una sola?
                              a que te refieres con si la pones mal?
                              ñeso o funciona o funciona xD
                              si pones una mas grande restaras corriente a los LED,conforme alumbraran menos.
