Hola, gente. Tengo un Opel Corsa C, gasolina, del 2003, 1.2 75 CV. 80.000 km
Desde hace un tiempo, cosa de un mes, se me encencia el testigo de aceite, en rojo, solo en determinadas condiciones:
-Con el motor caliente, ya habiendo rodado minimo unos 5 minutos.
-Sobre todo en cuesta arriba aunque tambien en llano
-Solo con la primera marcha sobre todo al aparcar, o salir en trafico, en marcha atras y raramente sigue en 2ª marcha, en cuando subo de marchas o revoluciono mas el motor, desaparece.
-Nunca me pasa con tercera para adelante.
Noté que tenia una perdida de aceite muy pequeña, apenas unas gotas, justo debajo, mas o menos, de la bomba de aceite, por esa zona. Son literalmente gotas, no llega a formar ni charquito.
Lo primero que hice fué cambio de aceite y filtro, mas que nada porque ya tocaba, llevaba año y medio sin cambiarlo aunque apenas habia hecho 7000km.
El problema seguia.
Lo siguiente, buscando respuestas en el foro, fué cambiar el sensor de presión de aceite. Esta misma mañana, aprovechando que libraba, he rodado un buen rato y no salia nada, ya pensé que lo habia solucionado, pero fué llegar al garage, subir un pequeño badén de entrada y de la misma ya saltó un momento el testigo, luego un momento mas mientras aparcaba al dar marcha atrás.
Huelga decir que compruebo el nivel de aceite, varias veces, y tanto antes como despues del cambio lo tenia a tope. Lo sigue estando.
Mañana lo llevo donde me hicieron el cambio de aceite aprovechando la garantia, pero es un Feuvert y no sé si podrán solucionarme algo, aparte ya me pasaba antes del cambio. El caso es que hasta el Lunes no puedo llevarlo al taller de confianza del pueblo.
¿Alguna idea de que podria ser?. Estaba convencido de que seria el sensor ya que estaba manchado de aceite y tambien las piezas que hay debajo...
De todas maneras he vuelto a poner la pieza nueva, esta vez limpiando un poco la entrada, el conector electrico y apretando un poco mas la tuerca. He dejado puesta debajo cartones y una sabana vieja para ver si pierde y por donde...
Muchisimas gracias por cualquier ayuda, un saludo.
El problema seguia.
