Hola Foreros,tengo un problemilla con la cadencia de los intermitentes del lado izquierdo y necesito de vuestra sabiduria para intentar solucionarlo.,
Al activar los intermitentes con la palanca,la cadencia de los mismos de todo el lado izquierdo(delantero,lateral y trasero) es irregular durante mas o menos un minuto,despues de ese tiempo mas o menos se le pasa y funciona con normalidad,si los dejo un rato puestos y los quito y seguido los vuelvo a poner ya no lo hace,solo lo hace cuando estan sin funcionar un tiempo.
Incluso cuando pongo los de averia(warnings) le pasa exactamente lo mismo en el lado izquierdo
Con los del lado derecho no hay ningun problema y funcionan correctamente.
He cambiado las bombillas del lado izquierdo y sigue pasando lo mismo asi que me inclino que puede ser por el rele de intermitencia(que aun no he mirado por que hay que desmonatar bastantes cosas para revisarlo) pero mi duda es si deberia pasar lo mismo con los del lado derecho si el rele estaria mal o se usan reles independientes para cada lado?
Un saludo y gracias por vuestras respuestas
PD: Os adjunto un video donde se ve y oye(si subis el volumen bastante) el problema.
