manual de corsa d?
  • manual de corsa d?
    alguien puede poner un enlace a un manual de corsa d? he perdido el mío
    Aquí tienes el enlace a la zona de descargas, donde puedes encontrar varios manuales, incluido el de propietario del Corsa D
    Zona de Descargas
    Espero que te sirva.
    Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 04/12/2022, 09:40 . Razón: Añadido enlace a zona de descargas
      Más fácil:
      http://cgi.ebay.es/MANUAL-DE-MECANICA-Y ... 4a9fc34d0e
      Te gastas 30€, pero eso es menos de lo que vale 1h de mano de obra en un taller. La inversión merece al pena, yo he comprado en esta tienda y 100% seriedad.
      Y te ahorras ir a un taller por cosas que con un par de llaves las haces en casa fácil, además de traerte muchísima informacion (códigos de averias, detalles de centralitas y cableados, esquemas eléctricos, pares de apriete, etc.).
        joer, que bueno. gracias.
        no, me refería al manual de instrucciones. tengo que pasar la revisión de los 30.000 y no sé que hacerle. cambio de aceite, cambio de filtro de aceite y qué más??
          Seguramente filtro de aire también, no creo que dure mas de 30.000km y el de la gasolina igual también.
          A ver si alguien que tenga un d te puede decir exactamente.
            Buenas, pues creo que te hara falta cambiarle el filtro de aceite, el filtro del aire, el filtro de gas-oil ó gasolina, y si ves que el aire acondicionado no sale con demasiada fuerza o no lo has cambiado nunca pues el filtro del polen tambien, ademas de cambiarle el aceite, y mirarle los niveles que los tenga bien.
              ya le pase una revisión a los 15.000 (me informaron mal y me dijeron que las revisiones eran a los 15.000 o un año -y no 30.000 como pone el manual-). ¿vosotros le cambiariáis otra vez el aceite o lo aguantariais hasta los 45.000?
                se supone que los gasolina tienen la revision a los 15.000 y los diesel a los 30.000
                Corsa D Sport CDTI 90cv
                  yo el filtro de aceite y el aceite se lo cambio cada 30, y los demas filtros cada 15, consejo q me dio un mecanico de opel, y correa a los 140
                    Originalmente publicado por Juja
                    bueno, el manual especifica 15.000 o un año fuera de europa y 30.000 o un año en europa. no sé la razón, pero así es.
                      Yo no esperaría tanto para la correa. 100mil kms ya me parece mucho!
                        Gracias por el manual en ingles! me vino de 10!
                        Compre el Corsa en otro pais y no entendia nada del manual que me vino...
                        Lo unico que me consiguieron en español fue el manual de la radio (que la verdad no necesita manual...)
                        Al menos con este pude activar el Entry Lighting que tenia ganas de tenerlo.
                        Alguien sabe porque es tan difícil conseguir los manuales? estuve llamando y enviando emails a concesionarios en España para ver si me podían enviar el manual en español (o un link para bajar el pdf) y me contestaron que no era posible... es un manual de usuario! no entiendo porque no lo publican en el site oficial y nos ahorran problemas...
                          Hola, estoy intentando conseguir el manual de usuario del Corsa D, pero en el enlace a la zona de descargas no aparece nada, no se si hago algo mal o es que está en otro sitio, si alguien me puede ayudar se lo agradecería. Gracias!!
                            El link que indicas esta operativo (google drive), no hay ningún problema pero es del 2006.
                            El de 2013 (último restyling del D):
                            Editado por última vez por Jbl; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10180-jbl en 14/10/2026, 09:11 .
