Tiene 65.000 km, es del 2007, por unos 6.000 euros con un año de garantia en un concesionario oficial. Lo he comprado de forma demasiado precipitada, a la brava, sin apenas saber nada sobre este coche. De hecho lo unico que sabia es que el motor es de origen Fiat.
Tuve un Corsa B 1.5d (isuzu) de 1994 y le hice casi 400.000 km sin problemas hasta que en un accidente grave tuve que llevarlo a un desguace. Asi que he comprado otro por fidelidad mas que por otra cosa. Tambien tuve un Kadett 1.6 gasolina en su dia que no dio problema ninguno.
El uso que se le va a dar a este coche mayormente es de unos 60 km diarios por carretera nacional sin apenas curvas y totalmente llano. Sin pasajeros ni carga. Con conduccion tranquila. Estoy interesado especialmente en la fiabilidad y en los problemas comunes de este modelo y motor. He leido por aqui un problema con la distribucion que se da en algunos modelos y me estoy asustando un poco. Tampoco me ha hecho mucha gracia que no lleve temperatura del agua. Esto de quitar relojes de informacion para el conductor parece ser una moda cada vez mas frecuente. ¿Os acordais cuando los coches llevaban relojes hasta para la temperatura del aceite, la presion del turbo y un voltimetro de la bateria? Los echo de menos.
Tambien quiero saber que aceite (tipo y marca) es el mas recomendado para este coche, o cual es el que mejor fama tiene por este foro.
Me he fijado tambien que parece (esa impresion me ha dado al levantar el capo) que me las voy a ver putas para cambiar las bombillas de los faros delanteros, pues apenas hay espacio (otra moda de los coches actuales). Pero bueno, en los otros coches que tengo tambien pasa algo parecido.
Todavia no tengo el coche, esta pendiente de matricular y tal. Por eso estoy aprovechando estos dias para informarme. Gracias por vuestras respuestas y espero disfrutar del coche lo maximo posible.
