O_o pues o no es el mismo que el cd 30 o al mio le faltan funciones, por que como mucho puedes configurar el sonido.
se puede instalar el ordenador de abordo?
Re: se puede instalar el ordenador de abordo?
hola, yo tengo un corsa d del 2008 con la pantalla pequeña aqui os deja una imagen por si acaso ahay mas tipos (http://www.vauxhall.co.uk/content/da...Expression.jpg ) queria saber si trae ordenador de abordo (aun que sea desanctivado) o como puedo saberlo
Me interesaria cambiarle la pantalla y activarlo aun que lei por el post que cobraron 60 solo por activarlo no se cuanto puede salir el cambio completo que quiero hacer
quee suerte... auque son 60 euros, yo fui al concesionario donde lo compré y me dijo que no sabia si se le podia poner blablabla...
tengo la radio con los botones "BC" y pantalla grande.. (seguro que se lo pueden activar) pero como decis, pocas ganas tienen de trabajar... enfin..
un saludotee!!
buenas!
he intentado con lo del ordenador a bordo, incluso he hablado con servicio tecnico de es opel españa, y segun los datos que le envie (matricula, bastidor, etc) no se puede activar el ordenador a bordo.
estoy muy decepcionado...
Los C que traen la pantalla gráfica (la grande), lo soportan. En realidad el ordenador de abordo viene EN la pantalla. Si tienes la pantalla normal, la de dos líneas, no basta con poner la pantalla gráfica. Hay 3 cables que habría que instalar desde el conector de la pantalla a la centralita. Todo eso suponiendo que el coche sea de la segunda fase (2003 en adelante).
Originalmente publicado por xicogoro Ver MensajeAlgún corsa C lleva ordenador de abordo? Se le puede activar? Cómo debe ser la pantalla en caso de que se pueda?
Hola, bueno, imagino que en caso de no tener nada, algo aportan estos aparatillos de tipo display vía odb:
http://www.comunidadcorsa.com/foros/...a-temperatura.
Ese le llevo yo para el tema del agua especialmente, pero da información variada, más o menos útil.
Un Saludote.
