¿Cómo cambiar altavoces traseros en Opel Corsa D 3 puertas
Es un follón pues tienes que sacar los sillones traseros por completo, luego tienes que ir quitando los paneles con cuidado yá que tiene unas pestañas que si se parten yá la fastidiamos pues no se pueden volver a colocar si no tiene un par de esas nuevas que "ojo" no las venden en la casa pues dicen que no tienen que las mandan a pedir, despues si lográis quitar las tapas os encontraréis que el altavoz solo lleva un cable que se divide en dos, este está pegado a la chapa del coche mediante silicona caliente y agarrado con 3 tornillos, teneis que compara el acople que vaya por que ningun altavoz viene preparado para ese hueco.
Yó lo que hice fue no quitar la rejilla que tapa el altavoz, sacarlo este de su hueco alargar el cable asta la parte trasera y aprovechar las tapas en donde los faros traseros y hay colocar los Pionner que pille y suenen muy bien pues el hueco que queda hace de caja de resonancia un saludo yá pondré fotos. Perdonad por las faltas de ortografía jiijijijiji.
y digo yo después de leer lo que dice Yeraycorsa8867 no sale mas cómodo si se tiene un poco de maña intentar cortar por los bordes la rendija que cubre el altavoz del panel y luego tener varias opciones: una pones la rendija que te viene con el altavoz nuevo o intentas pegarla con pegamento dejándola igual que como venía que no creo que se note mucho si se consigue pegar sin que se vea el pegamento.
no se lo mismo parece una tontería pero he estado pensándolo y puede quedar bien.
Un saludo corseros
jajajaja tommycorsa eso de recortar la rejilla bien pero el altavoz está algo lejos y no se puede maniobrar pues te digo vá pegado a la chapa con silicona caliente aparte de los 3 tornillos de seguridad que son de forma triangular que eso solo hay en taller creo
yó he ido ha Leroy Merlin que tienen de todo y ese tipo de destornillador no lo venden.
bueno pues entonces mi idea brillante descartada jajaja
yo simplemente lo decía porque digo lo mismo funciona jeje pero he visto que no así que quien quiera altavoces atrás ya sabe paciencia ...
haber cuando pues Yeraycorsa8867 mandas una foto de esos altavoces que llevas e el maletero metidos donde los paneles que tengo yo curiosidad por verlo.
bueno pues si quieres pasame tu facebook y las veo aí que me es igual yo solo es por ver como queda porque yo yevo un equipo de música que no está del todo mal y esa idea me ha gustado.
