Para saber la temperatura y muchas mas cosas.....
Este es un tema chincheta.
  • Para saber la temperatura y muchas mas cosas.....
    Hola a todos, hacia bastante tiempo que no escribia nada, aunque os suelo leer a menudo, he abierto este tema porque veo tantos post sobre este asunto que os voy a echar una manito con lo del menu oculto en los corsa d.
    Lo que voy a poner aqui lo he probado la semana pasada con mi coche y funciona y ahora el vicio puede conmigo y lo tengo que hacer siempre antes de coger el coche.
    SEGUIR ESTOS PASOS:
    1- TENER EL SONIDO ENCENDIDO YA SEA LA RADIO ALGUN CD.
    2- PULSAR LA TECLA "SETTINGS" HASTA QUE OIGAIS UN PITIDO AGUDO
    3- EN ESE MOMENTO SOLTARLA Y PULSAR LA TECLA "BC" VARIAS VECES HASTA QUE OS APAREZCAN DATOS NUEVOS EN LA PANTALLA JUSTO DESPUES DE LA ORIGINAL, LA DEL CONSUMO Y ESO.
    4- CADA VEZ QUE PULSEIS LA TECLA "BC" OS IRAN APARECIENDO DISTINTAS PANTALLAS, CREO QUE 5 EN TOTAL, ALGUNAS NO ENTENDEREIS LO QUE PONEN PERO ES BASTANTE FACIL ADIVINAR DE QUE SE TRATA.
    Y ya está..... en esa información nueva os aparecerán datos muy importantes como un velocimetro digital, un cuenta kilometros(expresado en metros/segundo) digital, la temperatura del motor(llamada cooling), el nivel de carga de la batería, los litros exactos del deposito,y muchas mas cosas que os serán faciles de comprender no como en los astra(probado en un gtc de un colega) en el que los datos son algo mas dificiles de asimilar.
    Bueno pues esto es todo, os iba a poner fotos hecas con el movil d cada pantalla pero se me estropeo el bluetooh, alguna duda que tengais la comentais en este mismo post y aver si os puedo echar una mano
    ¡¡¡AHHHH!! una última cosa, vereis cosas raras cuado esteis dentro de este modo com por ejemplo que las emisoras de radio no aparecen con su nombre, tambien al pasar las pistas al estar escuchando un cd no aparece su nombre sino el de emisoras de radio, pero pocas cosas mas, no os preocupeis, si os asusta eso pues volveis a pulsar la tecla "SETTINGS" hasta que volvais a escuchar el pitido agudo y ya saldreis del modo este que se llama TESTMODE, segun aparece en la pantallita.
    Bueno un saludo a todos, espero haberos ayudado
    BYEEE CORSER@S
    Corsa 1.4 sport GASOLINA!!!
    Originalmente publicado por XploD
    Originalmente publicado por Draifet
    Que gracioso lo de los tiburones, no me habia fijado.
    Entonces no hay alguna forma de ver la temperatura?
    Parece que no. Con suerte me lo darán la semana que viene. Lo pondré aquí si lo hago funcionar
    Buenas, como ya he puesto en otro post, el sabado estuve viéndolo, probé lo de la temperatura y no funcionaba. Me dijo el vendedor, que eso era un fallo de programación en los primeros Astra, que ya habían corregido.
    Sería un fallo, pero a mí me gusta saber en todo momento la temperatura.
    En fín, igual cuando me lo den pregunto más, a ver si con la máquina esa que enchufan, lo pueden desbloquear.
    Esto fue lo que me dijo el vendedor. ¿Podrías probar si también funciona con el coche apagado pero el contacto dado?
    Si dices que en el tuyo funciona aún me cabe la esperanza de que no funcione con el motor apagado y el vendedor estuviese equivocado.
    ¿Sabes cuando fue fabricado tu corsa?
    Venga, que tenemos que hacer esta sección un poco más técnica. Que haya información útil.
      SI, si que funciona con el coche apagado, lo he probado, pues ahora mismo tendria que mirar los papeles pero creo que fue hecho en octubre del 2006, no estoy seguro.
        Originalmente publicado por Legolas24
        Me estoy liando con los posts y al final no saco nada en claro:
        Supongo que hasta que me lo den no puedo descartar la idea
          Yo lo probe ayer, gracias por el truco. Si que funciona con el coche apagado, pero tienes que poner la radio, tanto para activarlo como para quitarlo.
            Está muy bien eso de poder ver digitalmente la temperatura y otros datos, pero de nada sirve ver en la pantalla 120ºC (por poner un ejemplo) después de que tu coche ha sufrido un recalentón. Lo mejor sigue siendo un indicador permanente (como el de combustible, que está en el cuadro, aparte de en ese menú digital) que te informe en todo momento para evitar disgustos.
            Legolas, gracias por esta información tan importante.
              Hola!
              Yo he probado el truquillo y, aunque no tengo ningún boton "BC" ha funcionao :P
              El caso es que no tengo ordenador de abordo, por lo que dudaba que funcionara...
              Pulso settings un ratito, pita... y tras pulsar como un loco el botón "TP" termina saliendo más info en la pantalla... pulsando "REG" vas de una opción a la otra... lo que no tengo ni la más minima idea es de qué es cada cosa de las que salen...
              Alguien lo ha probado en un coche sin ordenador de abordo y sabe qué es lo que quiere decir cada cosa?
              Gracias!
                alguien sabe si haciendo el turco la velocidad que sale en el cuentakilometros digital es real vamos que si es como la que saldria en un GPS???
                Corsa D Sport CDTI 90cv
                  Pues Juja yo creo que si que es real porque si te fijas marca unos 3 km/h menos que en el marcador analogico,
                    Originalmente publicado por Spino
                    Hola!
                    Gracias!
                    hola spino!!! yo tampoco tng ordenadr de abordo e intentao hacer lo 1 cuando cogi el coche eso q dices y mantengo pulsada setting y nada. podias explicar detalladamente como lo has hecho por favor?? gracias un saludo
                      Originalmente publicado por Maskon
                      Que hay Maskon...
                      pues, aunque "no sirven para nada" los valores que salen, ya que he comprobado que con el coche en marcha tampoco cambian (no velocidad real, ni temperatura aceite... son valores raros y que no cambian)
                      Lo que hice fue:
                      1.- Radio/CD encendid@ (algo sonando)
                      2.- Pulsas Settings durante unos segundos, hasta que se oye un pitidito
                      3.- Pulsando REG vas pasando de un valor al otro (no hacía falta pulsar TP)
                      4.- Adivinar qué carajo pone :P
                      5.- Para desactivarlo, pulsa Settings de nuevo durante unos segundos y la radio vuelve en sí... si se queda "pez" apaga y enciende
                      Cuentanos si avanzas en algo y sabes qué es cada cosa
                        Que hay Maskon...
                        Lo que hice fue:
                        OK mañana lo hare q hoy es un poco tarde y te cuento. gracias
                          Hmmm... siento ser la única pava q no se entera.. pero creo q en mi corsa D no funciona eso. Es la versión enjoy, asi q no tiene ordenador a bordo. Seguros q funciona en todos? help me! jajaja muak!
                          "La Biologa"
                          Si es verde y se retuerce, es biología.Si apesta es química y si no funciona es física. =)
                            Hmmm... vale, he conseguido ver cosas raras jajaja... ALGUIEN SABE INTERPRETARLAS? alguien sabe lo q es cada cosa? gracias!
                            "La Biologa"
                              hola, lo he probado en mi corsa d sport 1.7 cdti, y el valor de la temperatura en un regimen normal de funcionamiento es 92-94 ºC, quisiera que dierais los valores que os salen, para poder saber si son o no normales.
