Hola buenos días, tengo una duda sobre la luz que se me enciende cuando arranco el coche se queda parpadeando y luego se apagada es la luz de la batería, he comprobado la batería y tiene 12.32v parado y 14,35 arrancado, no sé si son valores normales
Luz en en cuadro del alternador(batería)
No es raro todos hacen un chequeo segun metes la llave y incluso una vez arrancados si lo haces rapido siguen en ello, esa luz al igual que el resto parpadean siempre.
Si una vez en marcha ala de un rato notas que se enciende entonces empieza a preocuparte pero que lo aga al incio es absolutamente normal no te preocupes se debe a arrancar rapido.
que ya no arranca?
entonces el parpadeo de la bateria podia ser que indicase esto...bateria chof...
generalmente las baterias traen la potencia y sus datos encima de ellas en una pegatina,si no mira en el manual del vehiculo,almenos el del corsa C las pone."hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
12v en reposo,pero...y si esta dañada?
midela con las luces puestas,o con algo que le pida consumo
para saber si es bateria,pitas seguido y arrancas,si pita pero no arranca es problema de motor,si deja de pitar y no arranca bateria."hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
Ummm esperate que esto yo creo que me lo conozco lo del arranque, number one abre la puerta y levanta el capot del motor y cierralo de nuevo.
No se cual pero se que un modelo tiene algo raro que si queda medio abierto no arranca
Number two revisa todos los fusibles
La llave no se te abra mochado no? porque si el chip se a jodido olvidate de arrancar
Y si aun lo tienes que garantia que se lo coman y lo revisen.
Arranco y deja de pitar,la bateria pues nada a cambiarla ,muchas gracias por la ayudaOriginalmente publicado por Y17DT12v en reposo,pero...y si esta dañada?
