Luz en en cuadro del alternador(batería)
  • Luz en en cuadro del alternador(batería)
    Hola buenos días, tengo una duda sobre la luz que se me enciende cuando arranco el coche se queda parpadeando y luego se apagada es la luz de la batería, he comprobado la batería y tiene 12.32v parado y 14,35 arrancado, no sé si son valores normales
    una vez encendido sigue parpadeando?
    si parpadea indica averia grave,pero deberia seguir parpadeando :S
      una vez arrancado parpadea 2 o 3 veces
        :S
        pues es la cosa mas rara,revisa el tensor de la correa si tiene su tension y la correa por si le patinase,pero si es averia parpadea seguido,no que parpadee eso solo
          No es raro todos hacen un chequeo segun metes la llave y incluso una vez arrancados si lo haces rapido siguen en ello, esa luz al igual que el resto parpadean siempre.
          Si una vez en marcha ala de un rato notas que se enciende entonces empieza a preocuparte pero que lo aga al incio es absolutamente normal no te preocupes se debe a arrancar rapido.
            pues acabo de bajar ,para arrancarlo y ya no arranca,alguiel me puede decir que bateria lleva el corsa del 2007 de cuantos amperios es la bateria
              que ya no arranca?
              entonces el parpadeo de la bateria podia ser que indicase esto...bateria chof...
              generalmente las baterias traen la potencia y sus datos encima de ellas en una pegatina,si no mira en el manual del vehiculo,almenos el del corsa C las pone.
                lo que me sorprende ,que yo mido los voltios y sigue teniendo 12.32v
                  12v en reposo,pero...y si esta dañada?
                  midela con las luces puestas,o con algo que le pida consumo
                  para saber si es bateria,pitas seguido y arrancas,si pita pero no arranca es problema de motor,si deja de pitar y no arranca bateria.
                    Ummm esperate que esto yo creo que me lo conozco lo del arranque, number one abre la puerta y levanta el capot del motor y cierralo de nuevo.
                    No se cual pero se que un modelo tiene algo raro que si queda medio abierto no arranca
                    Number two revisa todos los fusibles
                    La llave no se te abra mochado no? porque si el chip se a jodido olvidate de arrancar
                    Y si aun lo tienes que garantia que se lo coman y lo revisen.
                      Arranco y deja de pitar,la bateria pues nada a cambiarla ,muchas gracias por la ayuda
                        Para eso estamos
                          ya cambie la bateria,lo que me pasa ahora es que las ventanillas no se cierran cuando aprieto en el mando el boton de cerran el coche,antes se cerraban ahora no,
                            Mira el manual de configuración de la llave, lo mas seguro es que el coche perdiera la memoria por la falta de corriente.
                              Y me puedes decir donde esta ese manual ,gracias
