FILTRO DE PARTICULAS 1.7 CDTI 125 2007
  • FILTRO DE PARTICULAS 1.7 CDTI 125 2007
    BUENAS A TODOS....
    DESPUES DE CASI SEIS AÑOS CON EL CORSA, A FINALES DEL AÑO PASADO LE INSTALE UNA CENTRALITA ADICIONAL, LA CUAL RESPONDE BASTANTE BIEN, EN CUANTO A POTENCIA Y CONSUMO, NO TANTO COMO UNA REPRO, EL PROBLEMA VIENE CUANDO SE LE QUIERE DAR MAS CHICHA A LA CENTRALITA YA QUE ES REGULABLE, AHI ESTA LA P... JOD... DEL FAP/DPF, (FILTRO DE PARTICULAS), QUE ENSEGUIDA SE PONE A REGENERAR, LLEGANDO AL COLAPSO, OBLIGANDO A DESCONECTAR LA CENTRALITA Y A FORZAR O RODAR HASTA QUE HAGA UNA REGENERACION COMPLETA, EL COLAPSO LO HE SOLUCIONADO DE LA MANERA MAS DRASTICA, CORTANDO EL FAP Y PONIENDO UN TUBO RECTO CON TOMA PARA EL SENSOR DE TEMPERATURA QUE LLEVA EL DICHO FAP, NO DA NINGUN FALLO, EL COCHE VA BIEN, INCLUSO EL CONSUMO BAJA 1L MAS MENOS, IMPORTANTE NO??, EL PROBLEMA VIENE CUANDO AL NO ESTAR ANULADA LA REGENERACION ELECTRONICAMENTE, CADA X KILOMETROS Y DEPENDIENTO DE LA CHICHA QUE LE DES AL COCHE, SE PONE A REGENERAR, HECHANDO UNAS HUMAREDAS QUE NO SON NEGRAS SINO GASOIL MAL QUEMADO DEBIDO A LA REGENERACION, ESTE COCHE NO HECHA HUMO NEGRO APENAS, VA MUY BIEN SALVO POR LA REGENERACION, POR ESO ME GUSTARIA SABER SI ALGUIEN CON ESTE MISMO MOTOR, 1.7 CDTI 125CV, HA CONSEGUIDO ANULARLO ELECTRONICAMENTE. CON ESTO ESPERO TAMBIEN RESOLVER ALGUNA DUDA RESPECTO AL FAP.
    UN SALUDO CORSEROS...
    SANTI
    ai alguna repro para anular esas mierdas,almenos para psa,que loque hace es anular x completo fap egr y mierdas anticontaminacion,creo que estaba en 150e en pontevedra. Algo mas necesitas?↲pd:escribe en minúscúsculas,en mayúsculas es sinónimo de estar gritando.
      cierto y para los vag .y ford y alguna marca mas
        ¿Dónde hacen eso de anular la EGR electrónicamente en Pontevedra? Yo soy de Sanxenxo y aunque le tengo desconectado el conector de la EGR para que quede inutilizado cada dos arrancadas de llave me da falló motor y lo tengo que andar borrando desde el móvil con un programa que tengo y el OBD vía Bluetooth que tengo. Lo tengo así provisionalmente ya que creo que taponando el tubo de salida a la admisión de gases con una chapa queda igualmente inutilizado y no daría fallo pero bueno..saludos y gracias.
        IvánR.S
          Teneis tlr en ferrol creo que es y upsolute en padron, creo que cualquiera de los dos os puede anular electronicamente la regenracion del dpf, la de tlr creo que eran 200 leuros si mal no recuerdo, de todas formas esta en sus paginas web
            mañana le pregunto al amigo que estuvo mirando eso,pero ten en cuenta,que si anulas el sistema,tendrias que vaciar el FAP,pues al no recibir regeneracion,se taponaria y te ahogaria el motor.
              buenos dias, ya tengo el tubo recto puesto, hay unas centralitas emuladoras de fap, y alientech, tlr, y mas por ahi no hacen denso que es la mia, pa el estrangero si, pero aqi nada, toy esperando por la centralita emuladora, sale por unos 200€, a ver que me cuentan, de todas formas preguntaba por si alguien lo habia hecho ya, todo lo demas ya se como va, gracias de todas formas.
              un saludo
              santi
