Estimo que puedo tener un problema en el modulador de ABS, cuando dejo el coche durmiendo en la calle le afecta la humedad y tengo una averia en el sistema de ABS. Alguien ha tenido un problema similar ???[/i]
Humedad modulador ABS
Pues juraria que es en el mismo modulo, aunque tambien es cierto que algunos tienen problemas con la humedad en la caja de fusibles que esta al lado de la bateria.
El ultimo forero que conozco que tuvo ese problema es javi_opc, si quieres habla con el a ver si te puede ayudar...
Este es su perfil, http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ile&u=9979
Un saludo!
Efectivamente yo tuve ese mismo problema en el corsa, la suerte que tuve fue que a mi me entro humedad en la parte inferior del modulo, es decir, el modulo se divide en dos partes la de arriba y la de abajo, pues bien la de abajo si la puedes cambiar pero como se te haya jodido la de arriba es mas marron todavia ya que tienes que cambiar el modulo entero.
Sobre el precio que me costo no me acuerdo la verdad pero creo que fueron unos 500e aproximadamente.
Originalmente publicado por javi_opcEfectivamente yo tuve ese mismo problema en el corsa, la suerte que tuve fue que a mi me entro humedad en la parte inferior del modulo, es decir, el modulo se divide en dos partes la de arriba y la de abajo, pues bien la de abajo si la puedes cambiar pero como se te haya jodido la de arriba es mas marron todavia ya que tienes que cambiar el modulo entero.
Javi_opc donde hiciste la reparación en un servicio ofial o en otro taller. ?
Otro taller.Originalmente publicado por macorOriginalmente publicado por javi_opcEfectivamente yo tuve ese mismo problema en el corsa, la suerte que tuve fue que a mi me entro humedad en la parte inferior del modulo, es decir, el modulo se divide en dos partes la de arriba y la de abajo, pues bien la de abajo si la puedes cambiar pero como se te haya jodido la de arriba es mas marron todavia ya que tienes que cambiar el modulo entero.
A mi la dirección asistida si que me funcionaba, el modulo me lo hermetizaron en el taller pero no sabría decirte como, tengo que ir a pesarle la revisión al corsa cuando lo lleve que sera en breves le pregunto a mi mecánico como lo hizo y te comento.Originalmente publicado por macorJavi_opc a mi cuando me da fallo de ABS, tambien me quedo sin direccion asistida y el chivato de la direccion tambien se enciende, a ti te ocurria lo mismo ???
Tambien hablas de hermetizar el modulo, en que consiste ????
