cambiar luz de faros
  • #61
    O_o que esageraus jajajajaja, al igual que la t20 simplemente quita la tapa de la caja de fusibles para tener mejor acceso y en el otro lado si puedes suelta el filtro de admisión y sino tambien puedes hacerlo con el si te da miedo no pasa nada.
    Una vez teniendo o no hueco para maniobrar jajajajaja, tienes que irte a los extremos de los focos rozando la tapa de los focos con la mano y encontraras un hierrito tiras de el con cuidado y ya puedes retirar las tapas de los focos luego simplemente coges el arnes de la bombilla y tiras con cuidado una vez fuera ya sueltas la bombillas del cableado y pones la otra.
    Ahora llega la diversión tienes que meter la bombilla de nuevo con cuidado de no rozarla ni tocar su cristal y meterla cuando este bien colocada escucharas un clack aunque a veces no lo hace simplemente tira un poco del arnes para sacarlo y comprobar que a quedado bien fija, aproximadamente la primera vez ponte una media hora aprox como minimo y ten a mano toallitas para limpiarte cuando termines.
    Consejito cuando las pongas para no rozarlas y meterlas mejor mira por fuera del foco hasta que veas la bombilla y ya es meterla como puedas
    • #62
      E probado la de led pero es mas grande la bombilla y no cabe por el agujero del faro y me e recorrido todo badajoz y no ai bombillas de ese tipo asique alguien me dice una pagina para comprarla?
      • #63
        Jjajajajajasacarla es facil pero meterla uff jajajja no lo consigo y clack no escucho y tengo miedo de joder la bombilla xenon jajaj no me apaño
        • #64
          Me refiero ala t20 en teamracing estan?
          • #65
            Originalmente publicado por susitoo_90
            ssisii estar estan nose si haran envios o que, en la pa anterior esta el link de la web, sino puedo ablar yo con ellos
