Filtro aceite
  • Filtro aceite
    Hola alguien me puede indicar la referencia o el modelo exacto del filtro del aceite del corsa d sport 1.3 cdti de 90cv que voy a cambiar junto con el aceite y para no comprar por error
    Corsa D Sport CDTI 90cv
    en un principio,si vas a una repuestos con la documentación no te lo daran eqivocado.
      hoy e ido a preguntar y me han comentado que para mi motor 1.3 cdti de 90cv hay dos tipos de filtro posibles de tipo flubox o ufi alguien lo a cambiado para que me diga cual es o dnd puedo mira cual es para no comprar a lo tonto??
        Echa un ojo por oscaro
          Originalmente publicado por Juja
          No vas a saber cual es hasta que no lo saques...
          Uno tiene un saliente superior de plastico (un poco mas caro) y el otro es un cilindro sin salientes.
            Me interesa el tema,ya que me quedan 500km para cambiarlo yo tambien. hay esos dos modelos pero...¿valdria cualquiera de los dos? si es asi...¿cual seria mejor?
            un saludo!
              buenas,
              La forma mas facil que tienes de hacerlo y la forma mas segura que vais a tener antes de sacarlo y verlo físicamente es la que hice yo la semana pasada.
              Llamas a recambios de la opel das el bastidor de el coche y les pides la referencia.
              Yo lo hice la semana pasada me dijeron todas las referencias y este finde cuando los he cambiado no he tenido ninguna sorpresa.
              Espero haberos ayudado corseros
              un saludo
                Originalmente publicado por ivan_yuncos
                un saludo!
                No valdria, cada uno lleva el suyo.
                En el que tiene el saliente, este va metido dentro del vaso donde se mete el filtro.
                En el que no tiene el saliente, tiene un hueco donde encaja el saliente que tiene el vaso donde se mete el filtro.
                En resumen:
                filtro macho/vaso hembra (el caro)
                filtro hembra/vaso macho (el barato)
                  listo desmonte el embellecedor que lleva encima y llevaba grabado la palabra PURFLUX asique es uno de esos.
                  Y que aceite recomendais para mi coche uno que cumpla las expecificaciones de:
                  Dexo2 o GM LL-B-025??
                    depende de tu pié
                    si usas un aceite fino y le zurras seguido,se lo beberá
                    si andas tranquilo,y te picas con alguno alguna vez,el 5.30 te ira bien.
                      No sabia ese "truco"
                      Yo uso desde el primer dia 5w 30 Shell Ultra Life
                        El otro. dia tuve ese problema al cambiar el mio, de mister auto m lo mandaron mal, bueno yo tp puse nada. Me mandaron el filtro macho, lo cape con la radial, lo limpie bien y hasta hoy. no lo recomiendo pq no se las consecuencias. pero el macho de vaso entra bien en el filtro capado, asi q no creo q pase nada.
                          e encontrado estas dos imagenes que nos van a permitir saber que tipo de filtro es a simple vista sin soltar nada.
                          Si tenemos la imagen 1 es de tipo PURFLUX y si tenemos la imagen dos es de tipo UFI:
                            Y cual es la diferencia O_o
                              Segun el angulo de giro del tapon?
                              Segun la foto, el mio es el 1 y mi filtro es el barato (hembra). Ese es el purflux?
