revision
  • revision
    Buenas alguno conoce x la zona de san blas alguna opel de confianza/calidad? Es para pasar la revision y si mas o menos sabeis cuanto me pueden cobrar os lo agradeceria un saludo
    si ya no esta en garantia un taller de barrio de todo la vida te costara bastante menos pero nada de aurgys feuvert y norautos
    eso si aceite que cumpla con la norma dexos 2 y 5w30
      Eso es alguno de barrio que tenga buena familla y alejate de aurgys y feuvert como dice corsa32.
      Una cosa es cambiar neumaticos pero aceite ni se te ocurra porque te lo aspiraran desde el deposito de llenado y te dejaran todos los restos dentro en vez de sacarlo del carter como dios manda. Eso por no ablar que lo mas senguro es que te metan la aspiradora usada de otro cambio con distinta densidad y te contaminen el motor con otra densidad y especificaciones.
        Originalmente publicado por djsuso
        o te metan 1 litro de mas por encima del maximo
          Ya si esta claro que cualquiera de esos sitios no rentan para nada. Lo decia x si alguien sabe que tal son los de la opel de las musas y x cuanto me puede salir mas menos muchas gracias de todas formas
            Si es un buen taller tendra sus premios de GM como tiene el concesionario donde yo lo compre.
              En torrejón de ardoz la pase yo y fueron 140 €
              sigpic
                La primera y unica revision que he pasado en Opel fueron 104 e o algo asi.
                Sinceramente si tienes que pasar la revision el ultimo sitio al que deberias ir es a Opel...antes iria al tipico taller de barrio, o lo ideal ya que tienes un OPC llevalo a algun taller que sepas que preparan coches y demas con un aceite bueno, tipo Castrol Eadge Sport, Motul 300 v etc.
                  Esos son los aceites mas recomebdables para el opc? avia pensado en el edge la verdad por que se que es bastante bueno
                    Originalmente publicado por Marcopc
                    el 300v sino lo metes en circuito y no vas de rallye y con el pie afondo todo el rato no hace falta
                    el castrol edge fst es muy bueno y se lo puedes poner o el mobil 1 espe formula 5w30 o el motul x-cleam+ tambien eso si que sea un 5w30 c3 y ya si cumple con la norma dexo2 de opel muchisimo mejor
                      Yo llevo el castrol fst 5,30 y perfec, pero lo tendras que montar tu ya que en taller...la tarifa de ese aceite son 100 mas iva...
                        Originalmente publicado por marcos_16v
                        en las web de aceites como lubricantes online y pidenos aceite lo tienes al modico precio de 38 euros y la de 4 a 32 y encima las garrfas son de 5 litros
                        http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3778,d.ZWU
                          Exacto yo pido en lubricantes on-line esta sobre 38 e mas unos 6/7 de envio los 5 litros.
                            yo lo llevo a un taller y me ponen el motul x-clean 5w40 y con el filtro del aceite me cobran 80 pavos y me dan lo que sobran de la garrafa ,creo que esta muy bien de precio con el aceite que me ponen
                              Buenas e mirado el edge fst 5w30 en la pagina que comentais y se me queda en 44,85 un precio cojonudo al ser la de 5 litros. cuanto me sobrara mas o menos? Y otra pregunta que tal son los filtros bosch ? Gracias chavales
