La explicación es bastante escueta sin darle una alternativa, ni nada.
Primero vete al manual del cohe y mira lo recomendado que se le puede poner, en multigrados, de ahi elige lo que quieras. Unos pocos datos que te puedan ayudar:
La calidad de los tipos de aceite de peor a mejor: Mineral, Semisitnetico, Sintetico.
Te recomiendo los sinteticos
Normativas API:
Los aceites te marcan la calidad de los mismos dependiendo de esta normativa veras que te pone API S/J C/B, la primera letra marca el tipo de motor (S gasolina C diesel) despues cuanto mas lejos esta la segunda letra dentro del abecedario mejor es el aceite para es tipo de motor. En este ejmplo es un buen aceite para gasolina (S/j) pero no recomendable para Diesel (C/B)
Nomrativas SAE
Bueno esto es lo que marca los multigrados digamos (agroso modo) que marcan como se comporta el aceite a distintas temperaturas cuanto menor es el numero de la derecha se comportara mejor en frio, cuanto mayor es el numero de la derecha, se comportara mejor en caliente.
mi recomendación, si tienes una conducción normal y no le das mucha zapatilla (mira el recomendado en tu motor, que no lo se y suponemos que es un 5w30) te recomiendo un 0w30 que trabaja mejor en el arranque y en caliente a es el que te recomienda el fabricante, si te gusta darle zapatilla al coche un mobil1 0w40 o si le das mucha esperas a que se caliente y llegue a temperatura durante un rato un mobil1 5w50. estos son los que gasto yo personalmente es muy buen aceite y la diferencia real no es tanta.
PD, si cambias el tipo de aceite tendras que cambiar tambien el filtro. Dependiendo de los KM al que haces los cambios de aceite, y usando el mismo aceite podrias alternar 1 cambio de aceite, 1 cambio aceite y filtro.
Espero haberte aclarado algunas dudas
