alguno de mis fallos en el corsa
  • alguno de mis fallos en el corsa
    hola , al fin conseguí el conector de radio del corsa con cables cortados de desguace, el caso es que he empalmado todos los cables con sus respectivos colores, ya detecte que al rojo grande no le llega corriente , el coche lo compre con la radio cambiada y los cables cortados..... de ahí que busqué conector original para poner la radio de serie, así poder tener mandos del volante y menú oculto. bueno conecte la radio, y vi que tenia un cable que había puesto el antiguo propietario directo desde un fusible de donde esta la caja de fusibles(debajo conector de luces) he conectado la radio del corsa ahí y ahora funciona, falta poner código pero funciona. el caso es que me aparece una f en la pantalla en consumo y tal, y otra f en el cuentakilómetros, también se enciende la luz de abs, y se quedan la tercera luz de freno fija y fallan dos bombillas del faro trasero izquierdo, también falla el medidor de combustible del cuentakilómetros. Todo funcionaba antes de poner la radio. me podéis echar un cable?
    También me tiene mosca eso de que el cable original del coche de la radio (alimentación) no llegue luz. donde va ese cable?
    PD: perdón por el tostón .el coche es un corsa d 1.3 cdti sport 3p
    Re: alguno de mis fallos en el corsa
    has comprobado si al cable rojo del que hablas,le llega positivo cuando giras la llave de contacto algo,o ñe pones el contacto?
      Creo que si que comprobe pero no llegaba nada luego hay un cable que me sobra es como el de la conexion de antena pero el conector azul. El fusible de la radio cual es? Porque en el manual no sale tampoco. Todos los que creo pone fusible cuadro instrumentos y estan todos bien
        te dejo un enlace de otro foro donde se aprecia bien las conexiones y cables de cd 30 por si te pueden ayudar,espero no infringir ninguna regla,por el enlace, si es asi que lo quite algun moderador.
          Esos cables son diferentes de los mios, tengo foto pero no se como subirla, quisiera saber donde cogen la luz los cables de alimentacion porque no lo se, al igual he probado de meter el codigo de radio safe, he probado apretando el boron as mas el encendido, pita pero no aparece como poner el código.
