Luz cortas no funcionan
  • #16
    Re: Luz cortas no funcionan
    Originalmente publicado por Josemanuel15 Ver Mensaje
    Pinchar los cables que salen de la ruleta??
    Perdon,me referia a que con la punta del tester pinches el cable para que la punta atraviese la funda y toque el cobre para hacer contacto y comprobar si hay corriente.
    Pero bueno,por 25€ yo no me lo pensaba y me iba a por el modulo al desguace
    Grupo de Telegram Comunidad Corsa: https://t.me/joinchat/DMBH-g-JqOHp70b3u7GvDg
    • #17
      Lo he soltado, he limpiado los contactos de adentro y nada,voy al desguace
      • #18
        Nada, he cambiado el mando y sigue sin funcionar, Jod.....ya me queda pensar que será el mando de activar las largas, el de detrás del volante, es complicado soltar para limpiar?????
        Editado por última vez por Josemanuel15; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/20978-josemanuel15 en 13/02/2018, 12:57 .
        • #19
          Comprobaste si llegaba corriente a los terminales donde se conectan las bombillas?
          • #20
            Ahi no, como me costó un huevo cambiar la bombilla del lado copiloto probé en donde se meten los fusibles, daba y kitaba a los faros pero no variaba el valor del tester, y lo que puse, al dar largas se oía relé pero al dar cortas no, quite un relé y ya no se encendían las largas, entonces ese relé se supone que va bien, lo fui alternando con los relés iguales pero no sé encienden las cortas
            • #21
              Pues como te dije,lo primero que tendrias que haber hecho era comprobar corriente en los terminales.Lo de los fusibles es posible que no cogieras bien la masa y por eso no viste voltaje.
              • #22
                Ok, eso haré, soltaré enlace bombilla y aver si llega corriente
