Duda luces al abrir coche
  • Duda luces al abrir coche
    Tengo una duda,
    ¿Cuando abres el coche y abres una puerta sin tener la llave metida ni nada, se deberían de encender algunas luces como la del plafón de arriba?
    Re: Duda luces al abrir coche
    Así es,se enciende el plafón
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
    Grupo de Telegram Comunidad Corsa: https://t.me/joinchat/DMBH-g-JqOHp70b3u7GvDg
      Originalmente publicado por Victor325 Ver Mensaje
      ¿Y en el caso de que no lo haga sabes de donde puede venir el problema? Si enciendo yo el plafón con los botones si se enciende pero no automáticamente al abrir rl coche.
        Pues quizá sea el botón del cierre.
        Te pasa con todas las puertas?
        Otra cosa...el botón central del plafón activa/desactiva está función,no la tendrás desactivada?
          Talves tenga el fusible de las luces interiores desconectado, así me paso con mi corsa C cuando lo compre, podrías revisar en el panel de fusibles si no lo quitaron
            Salvo que tenga un sistema extraño ese Corsa, si el fusible estuviese fundido no se encendería de ninguna de las maneras. Tendrá que comprobar si el problema lo tiene con ambas puertas o solo con la del conductor.
              Desde que puse el mensaje en el foro he estado cogiendo el coche un par de veces y hoy ya parece que se enciende sin problemas, no sé qué pasó y tampooc el porqué. De todas formas si alguien sabe donde puedo encontrar la referencia de cada uno de los dusibles, es decir, a qué pertenece cada uno porque la luz del maletero, como ya conenté en otro post sigue sin funcionar, a ver si es tema fusible o si alguno de los
              Miembros nuevos sabe de qué es.
