Hola, estos días con el frio al arrancar (arrancó bien, lo único que note que parecía que se iba a calar), se me ha encendido el testigo en amarillo del coche con la llave inglesa y se me ha quedado fijo. Os ha pasado a alguien lo mismo y sabéis como lo puedo solucionar? Gracias
Testigo llave inglesa
Pues no lo sé. de hecho tampoco tengo la seguridad al 100% de que sea tal y como yo digo y como ya ni siquiera tengo el Corsa no pueda ayudar más. A ver si alguien con más conocimiento te lo puede aclarar.No firmo porque no se escribir
Hola, a mi también me pasa, es en los días más fríos. Si arranco y espero un par de minutos ok, pero como no espere, aviso de llave inglesa, entra en modo de seguridad y toca parar y rearrancar, luego ya bien.
Y quizás relacionado, desde el pasado verano, cuando pongo el AA, suena el tipico ruido de polea/grillo, apago el AA y se quita. Puede ser la correa de accesorios, que o bien no esta bien tensada quizás desde hace un tiempo cuando me cambiaron la bomba del agua, o ya simplemente es que habría que sustituirla.
He pedido cita en Opel para esto, ya comentaré.
Un saludote.
- 1 like
Originalmente publicado por Jbl Ver MensajeHola, a mi también me pasa, es en los días más fríos. Si arranco y espero un par de minutos ok, pero como no espere, aviso de llave inglesa, entra en modo de seguridad y toca parar y rearrancar, luego ya bien.
Un saludote.
Al ser diesel, yo creo que debe ser problema de entrar en temperatura el motor, que aún no detecte la presión de aceite correcta para funcionar.
A mi se me encendió en autovía en verano pero porque mi 1.4, como la mayoría de los Opel de estos años, bebe aceite y se encontró seco, con lo que entró en modo protección del motor para no gripar.
El tuyo al ser turbo será más sensible a este modo.
De todos modos, con un OP-COM puedes ver fácilmente de que se trata. Si no tienes uno, hay una combinación de pedales que puedes hacer y te muestra el código del fallo en el cuadro y lo puedes consultar en internet.
Lo que sí, la revisión no es, la revisión es el mensaje INSP que se muestra unos segundos al dar contacto, y que también se puede reiniciar con otra combinación de pedales.
Originalmente publicado por jblaep Ver MensajeHola, estos días con el frio al arrancar (arrancó bien, lo único que note que parecía que se iba a calar), se me ha encendido el testigo en amarillo del coche con la llave inglesa y se me ha quedado fijo. Os ha pasado a alguien lo mismo y sabéis como lo puedo solucionar? Gracias
Un saludote.
Me autocito. Sigue en este hilo:
https://www.comunidadcorsa.com/foros...880#post453880
- 1 like
Bueno pues por actualizar el tema de testigo llave inglesa.
Conecté el ordenador e indicó error del pedal del acelerador, (tema ya comentado). Lo he sustituido por otro original nuevo, cuando llegue el frío a ver que tal.
Un saludote.
