Testigo llave inglesa
  • Testigo llave inglesa
    Hola, estos días con el frio al arrancar (arrancó bien, lo único que note que parecía que se iba a calar), se me ha encendido el testigo en amarillo del coche con la llave inglesa y se me ha quedado fijo. Os ha pasado a alguien lo mismo y sabéis como lo puedo solucionar? Gracias
    Imagino que el testigo de la llave inglesa es que está pidiendo mantenimiento y que no se trata de una avería.
      Gracias por contestar Txuxhin, ¿y ese aviso como se quita?, no me ha salido el mensaje de insp. La revisión se la hice en unas tiendas Aurgi hace 4 meses...
        Pues no lo sé. de hecho tampoco tengo la seguridad al 100% de que sea tal y como yo digo y como ya ni siquiera tengo el Corsa no pueda ayudar más. A ver si alguien con más conocimiento te lo puede aclarar.
          Hola, a mi también me pasa, es en los días más fríos. Si arranco y espero un par de minutos ok, pero como no espere, aviso de llave inglesa, entra en modo de seguridad y toca parar y rearrancar, luego ya bien.
          Y quizás relacionado, desde el pasado verano, cuando pongo el AA, suena el tipico ruido de polea/grillo, apago el AA y se quita. Puede ser la correa de accesorios, que o bien no esta bien tensada quizás desde hace un tiempo cuando me cambiaron la bomba del agua, o ya simplemente es que habría que sustituirla.
          He pedido cita en Opel para esto, ya comentaré.
          Un saludote.
          • Teledani
            Teledani comentó
            Ese ruido del AA... ¿enfría? Porque cuando tiene una fuga y ha perdido el gas suena como un grillo, y si lo usas y no lo rellenas te lo puedes cargar.
          Originalmente publicado por Jbl Ver Mensaje
          Un saludote.
          ok gracias, ya contarás a ver que te dicen...
            Al ser diesel, yo creo que debe ser problema de entrar en temperatura el motor, que aún no detecte la presión de aceite correcta para funcionar.
            A mi se me encendió en autovía en verano pero porque mi 1.4, como la mayoría de los Opel de estos años, bebe aceite y se encontró seco, con lo que entró en modo protección del motor para no gripar.
            El tuyo al ser turbo será más sensible a este modo.
            De todos modos, con un OP-COM puedes ver fácilmente de que se trata. Si no tienes uno, hay una combinación de pedales que puedes hacer y te muestra el código del fallo en el cuadro y lo puedes consultar en internet.
            Lo que sí, la revisión no es, la revisión es el mensaje INSP que se muestra unos segundos al dar contacto, y que también se puede reiniciar con otra combinación de pedales.
              Originalmente publicado por jblaep Ver Mensaje
              cuando se enciende en esas circunstancias, es porque uno o mas calentadores no estan funcionando correctamente
                Un saludote.
                Me autocito. Sigue en este hilo:
                buenas con 65.000km la bomba del agua se ha roto ,por lo visto defecto de fabrica (hable con un buen amigo mecanico) por lo visto . tened cuidado por que el reloj de temperatura no marcara y os avisara .lo sabreis por el ventilador en marcha que salta mas a menudo y si poneis la calefaccion al maximo no saldra aire caliente
                  Bueno pues por actualizar el tema de testigo llave inglesa.
                  Conecté el ordenador e indicó error del pedal del acelerador, (tema ya comentado). Lo he sustituido por otro original nuevo, cuando llegue el frío a ver que tal.
                  Un saludote.
