Duda cambio motor o segmentos y casquillos
  • Duda cambio motor o segmentos y casquillos
    Hola a todos, todavía no he mirado precios y mano de obra porque me asusta. Os cuento un poco y agradecería consejos. Hace poco gaste unos 1700€ en rectificar culata, cambiar válvulas y cadena de distribución a causa de que el motor rompió una válvula en marcha por la autovía ocasionando pérdida total de compresión en el cilindro 4. A raíz de esto, una vez reparado, el coche mezclaba refrigerante con gases de escape creando mayonesa en el tapon del aceite y consumo de refrigerante, digo mezclaba porque le puse un reparador de juntas culata y se ha solucionado momentáneamente. Además también de lo que más me preocupa que es un sonido metalico como a golpeteo al ritmo de las rpm del motor por la zona del cilindro que rompió la válvula, curiosamente cuando esta a ralentí es cuando más suena y al darle carga al motor no suena, al soltar acelerador y dejar al motor que baje revoluciones sin carga es cuando suena. El mecánico me dice que son taques y yo creo que no, diría que es casquillo de biela o del propio pistón. Entonces viene cuando os pido consejo y opiniones, con todo lo que tiene el coche que debe ser cilindro y bloque de culata que me recomendais? Arreglarlo o cambiar motor? Una reparación de esa magnitud seguro que debe ser más cara que cambiar directamente el motor. Es un 1.2 16v 80cv Z12XEP.
    Un saludo a todos y perdón por la Biblia que os he soltado.
    Por cierto, lo de los segmentos es porque me consume aceite y creo que debe ser por los segmentos porque no pierde por ningún sitio, lo consume, del max de la varilla al mínimo en unos 700km.
    Pues yo le haria caso al mecanico, ya que tiene toda la pinta de ser un taque hidraulico que al ralenti se descarga y hace el ruido.
    En cuanto al otro tema, tendrias que evaluar mas cosas, si la culata esta bien, yo miraria el coste de un motor o rectificar cilindros,lo de poner segmentos, me la pillo con papel de fumar, no es de mi agrado hacerlo, hay muchos factores para hacer esa reparacion.
      Creo que acabaré mirando un motor, a lo mejor me sale más caro el collar que el perro, probaría cambiando solo bloque culata aprovechando las válvulas nuevas que le pusieron a la del coche y ver que pasa, pero puede que se solucione o puede que no, es más barato que cambiar motor pero si no se soluciona el consumo de aceite ni el sonido metalico me quedo en las mismas y habré gastado dinero tontamente. Lo más sensato creo que es cambiar motor, o mirar otro coche y decirle adiós, pero me da pena porque no es muy viejo, 2009 y tiene 160000km, además está impoluto por fuera y de Interior.
        Yo echaría un ojo a los coches de segunda mano.
