Agua luneta trasera
  • Agua luneta trasera
    Hola tengo un corsa d, del año 2007 y tengo un problema con el agua de la luneta trasera, ya que no sale el agua por ahí, sale por la parte de talante, ¿que puede ser? Gracias
    Puede ser o que está atascado el difusor de agua trasero , obstruido por suciedad , o la bombita que lleva por la zona del motor debajo del faro del piloto se te ha estropeado.
      Hola pues no se ya que hace ruido cuando presiono pero no sale agua
        Buenas yo la cambie hace un tiempo porque tambien aunque hacia ruido esta en mal estado , la zona donde va alojada tiene poca protección al agua y no veas la que se forma. Ademas la salida tiene dos conexiones de tubos de agua ( delante y atrás) que son un verdadera mier..a. También puedes mirar no sea que que la conexión del tubo del agua este suelta, dale al limpia de atrás y mira si se sale el agua por algún lado.
        Ya si te lias a mirarlo puedes hacer la comprobación de cambiar las salidas de agua una por otra y probar , y asi sales de dudas, eso si , como ya te he comentado el acceso es un poco regular , creo recordad que al final lo hice medio por el paso de rueda.
          Osea que hay que quitar la rueda izquierda y ahí está el deposito del limpia
            si , en le mio si , es del 2007.
            También te puede fijar entre el hueco que faro delantero y el paragolpes y abajo ves el motorcillo del limpia, veras la conexión eléctrica y dos tubos de salida flexibles , como corrugados , tratalos con delicadeza que son frágiles y mas sus conexiones. Saludos y ya nos contaras.
              ok,gracias
              osea que hay que cambiar esto https://www.autodoc.es/nty/18601282
              Editado por última vez por mayoral1971; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/15192-mayoral1971 en 26/10/2023, 18:39 .
