Fallo ajuste posición asientos Corsa D
  • Fallo ajuste posición asientos Corsa D
    hola buenas noches, tengo una duda que tapa del tornillo de la rueda de un corsa D, llantas 17,gracias
    No logro entender tu pregunta, si puedes expecificar algo mas.
      el asiento delantero para moverlo de atrás a adelante o viceversa, pues parece que no encaja bien al ponerlo en la posicion que yo quiero creo que por debajo tiene los raíles y eso es lo que no encaja bien
        Ah vale, prueba a quitar el cubre asiento de plastico lateral, y comprueba si el pomo dentado se inserta bien en el rail,lo mismo es que no llega a desplazar del todo para que encaje, a veces con algo de lubricante en los railes hace milagros.
          el cubre asiento como se quita tirando de el o tiene algún tornillo, gracias
            Pues no te sabria decir, mira si lleva algun hueco para algun tornillo, o viendo por el interior del asiento,con algun espejo, como puede ir, no creo que sea muy complicado.
              hola no hizo falta desmontar nada,, eche lubricante por debajo en los raíles y se soluciono, gracias
              Editado por última vez por mayoral1971; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/15192-mayoral1971 en 21/02/2024, 20:57 .
                Editamos el título por considerar que el original "tapa tornillo rueda corda d" no es el adecuado al tema tratado en este hilo.
