Problemas en el display central
  • Problemas en el display central
    Buenas tardes , tengo un problema con el display central de la consola , el mio es el pequeño , donde me marca la hora , día y temperatura. Lleva dos días que por la mañana ( el coche duerme en calle , hace mas frio ) al arrancarlo , la pantalla esta en negro , y cuando el plástico de la consola se va templando por temperatura interior y sol , el display vuelve a dar verse la hora dia y temperatura. Esto me lleva a saber que las bombillas no son el problema. Lo que no se que hacer , pq el conector tiene buena pinta idem los cables. Sera el propio dispositivo? he mirado repuesto y puffffff . Comentar que es un Corsa 1.3 cdti 90 CV del año 2007. ( pantalla pequeña ) Saludos
    pdt : creo q la referencia es 132 84 430
    Hola. Con el tiempo, posiblemente irá a más, por lo que la solución pasa por llevar la pieza a un técnico en electrónica y sustituir los elementos dañados (condensadores, por ejemplo) o conseguir la pantalla en desguace (descartamos pieza original en casa oficial por el elevado precio).
    Edito para añadir que, en caso de sustitución, habrá que emparejar la pantalla con Tech2/Opcom (si no se opta por cambiar la memoria eprom de la placa original a la que la sustituye).
    Suerte
      Buenas , seguro q tengo q emparejar con opcom la nueva pantalla q busque en desguaze siendo las mismas versión? Saludos
        La pantalla mostrará "Display Safe" como medida de protección si no se empareja. Claro que para un correcto emparejamiento, habría que desemparejar primero la unidad de desguace.
        Quitarla sin más de un vehículo para ponerla en otro (práctica habitual con artículos robados) no funciona en este caso, precisamente, para evitar la instalación de artículos de dudosa procedencia.
          Pues he comprado una desguace que esta viajando ahora mismo para mi casa , y el programa de opcom lo tengo , pero el problema que tengo es parece ser que necesito un codigo para "saltar" la proteccion de componentes y al ser un coche de segunda mano , no tengo ese codigo , asi que como sea asi , veo q lo tengo dificil.
          Saludos y gracias , no se que hacer.....
            Originalmente publicado por rafis Ver Mensaje
            Necesitas el Car Pass, pideselo al que te vendio el coche, o pasa por un concesionario y te lo facilitan, lo que no se es lo que cobraran.
              Muchas gracias por la ayuda , ya contare por aquí , por si el día de mañana le vale algún compañer@ , como acaba el tema.
                aqui cuando ha pasado 15 minutos , y el interior del coche ya esta con la calefaccion y ya no esta el frio de exterior.
                aqui un test con el opcom , y se ve correcto , pero solo cuando enciende , ya digo despues de mas menos 15 minutos ( ha empezado a fallar con la llegada del frio , con el calor en verano sin nungun fallo. )
                Comentar que la radio no tiene la de origen , es una china , la cual no esta en can-bus , por lo que no da ninguna informacion en esa pantalla , ademas de perder los mandos del volante. ( el antiguo dueño era por lo menos con este coche un figura ) Tengo la radio original , pero como corto el conector y no lo tengo , no puedo volver a poner la radio original , a no ser que encuentre el esquema con colores y conector para la radio , q ya he buscado y visto algunas cosas , pero no me cuadra.
                  En caso de que la pantalla de desguace no te permita el emparejamiento por no haber sido desemparejada correctamente, siempre te queda la posibilidad de cambiar la EEPROM. Hay tutoriales en la red para realizar el cambio y no es nada complicado.
                  Suerte
                    Buenas , actualizo el tema , me ha llegado la pantalla , comentar que estoy contento pq al final ha sido solo conectar y se ve lo que necesito ( la hora /dia / temperatura ) de la radio no puede poner nada pq no tiene la original y no esta "casada " ) Decir que dos bombillas venían mal , y ya he cambiado las tres que vienen en el display ( son caras total 9€ ) Adjunto fotos , del que no me funcionaba bien , y el que me ha llegado del desguace.
                    este es viejo , se deshace los zocalos de bombillas.
                    aqui se ve uno funcionando , y el otro con uno de los zocalos de la bombilla "pegado" y deshecho del tiempo/temperatura.
                    y aqui una pregunta , alguien me puede decir esa "pieza redonda" que es? un sensor de que?
                    Saludos , mañana si veo que sigue todo bien , lo acabo de montar.
                      No llevan un tweeter en ese sitio.
                        Ahí vendría un mini subwoofer con el sistema de audio premium (Touch & Connect).
                          Gracias por la información compañeros.
