que es este tubo con esta terminacion ?
  • que es este tubo con esta terminacion ?
    Comentar que al ir a cambiar la bombilla de lado izquierdo he saco la caja de filtro del aire y este tubo esta por dentras de la caja , va hacia abajo , en la zona del vano del motor y estaba suelto encima de un plastico , zona baja del motor ( me cambiaron el paragolpes hace años y yo creo que ese tubo lo dejaron suelto , puede ser el desguae del aire acondicionado? en la terminancion tiene un pequeño agujero.
    Por otro lado , mirando como fijarlo este tubo , he visto el radiador del intercooler , todo a lo largo que tenia en la zona baja del radiador una fina capa de aceite de unos 2 mm de alto pegada a lo largo del radiador del intercooler por la zona de abajo . He quitado los tornillo que hay abajo del paragolpes , y lo he limpiado todo con limpia frenos , ademas de tambien mover la regilla como he podido delantera parte baja ( zona matricula ) para tambien darle con limpia frenos , y se ha quedado limpio , esto creo que puede ser de que hace mas de 4 años tube una fuga de aceite durante un mes y medio y yo creo que parte de ese aceite se quedo pegado en esa zona , pq se veia que llevaba tiempo. Que pensais de esto ultimo? He mirado y no se fuga ni goteo de nada , ni tubos con fisuras , pero en un mes , lo volvere a mirar.
    Saludos . Pdt. perdon que al principio no me adjuto la foto.
    Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 25/09/2026, 20:15 .
    Como bien dices puede ser el desague del a/a o de la rejilla donde van los limpias, que drena el agua de lluvia o lavados.
      La caja del filtro del aire puede tener un tubo propio seguramente de desague, puedes ver por la parte inferior que tiene una salida donde va introducido, recorre el lado superior de la chapa cubre rueda, y cae libremente.
      Y aquí puedes verlo al desmontar la caja y al volver a montar:
      https://www.youtube.com/watch?v=YicrbTmBAww​
      Editado por última vez por Jbl; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10180-jbl en 25/09/2026, 20:44 .
        Buenos dias , muchas gracias , quitare de nuevo la caja de filtro del aire y vere de donde sale.
        Saludos a todos
