Hola mi corsa (1.7 CDTI 125CV) da un pequeño tirón a veces en la 1ª,2ª o 3ª marcha sobre todo y cuando se aproxima a las 2000 r.p.m. ¿A alguien le pasa igual? ¿De qué puede ser? Este jueves me han dado cita, para el taller para los elevalunas que crujen mucho y cuando cojo baches tambien cruje el coche, de camino le diré lo de los tirones, pero si alguien tiene alguna pista pues así voy con algo de idea. Tiene 5600 km.
Mi corsa da un pequeño tirón
Aver eso es catalogado por mi novia el modo avion... el coche tiene turbo y el turbo salta a dicha revoluciones... entonces es normal puedes acerlo en todas las marchas y veras que es normal.... es el turbo, ademas si te fijas cuando pega el tiron el coche "sopla" es normal el mio tambien lo hace me encanta jajaj
Saludos!zOwEl !!
Sé lo que es un tirón del turbo, llevo conduciendo un passat tdi 115 cv del 2000 desde hace 4 años, pero es un tirón como si se desconectara el turbo, le fallara la inyección o patinara el embrague. Créeme no es un tirón que guste, porque es cuando salta el turbo y parece que tocaran el freno un poquito.
A mi, me lo hizo eso mismo este domingo. No me había pasado antes.
Cuando fui a pisar el embrague para cambiar, me dio un tirón, y una vez que cambié al rato me pasó otra vez y justo cuando llegué a un semaforo se caló en punto muerto...
He creido que pueda ser algo de suciedad en los inyectores...pero ni flowers. No me ha vuelto a pasar y espero que no me pase más. Mi coche tiene casi los 20.000 Km.
A ver que te dicen en la opel obeorroncho.
mmm... vaaleee.. lo piyo... el coche ke tenia antes... patinaba el embrague una barbaridad... xD lo entiendo lo entiendo... Pues si.. va a ser mejor yevarlo a la opel... La putada es con lo nuevo ke es... ya dando problemas... vaya tela...
Saludos! y suertezOwEl !!
Mi corsa, 1.7 CDTi 125CV, tambien lo hacia.
Despues de 1 millon de pruebas, decubri lo que era... Y no os lo vais a creer.
El gasoil.
Cuando echaba gasoil en la gasolinera de mi barrio (Meroil, biodiesel no, la normal le echaba) el coche me pegaba esos tirones a unas 1900 rpm cuando iva suabe. Un dia por probar, probe en una Shell. Y oye, mano de santo.
Los seguia haciendo pero muchiiiiiiisimo menos (1 o 2 al dia).
Desde entonces, segui echando en Shell, REpsol, Campsa...
Y alguna vez, por necesidad, he echado en otras gasolineras tipo Carrefour o cosas asi, y han vuelto a aparecer los tirones...
Además, en esa Meroil me pasa algo curiosisimo. Apurando reserva, en el Corsa caben unos 43 - 45 litros. Pues bien, en la Meroil no conseguia echar más de 40 litros, por muchas veces que le diera a la manguera.
Logicamente, el deposito bajaba hasta un cuarto en apenas 40 km. Luego ya seguia normal.
Me han dicho que puede ser porque ese Diesel haga mucha espuma, y se active el mecanismo de la manguera antes de lo que deba...
No se, la verdad... Pero yo, desde entonces, no vuelvo a una Meroil aunque la gasolina salga 3 cnts. más barata...
Pues va a ser eso del gasoil, ya que este es el 3º deposito seguido que echo de la ESSO de Parla, 6 cent. más barata.
Sólo me lo ha echo un día y en Kms hago los mismos +-. Si veo que me lo vuelve hacer volveré con Repsol o haré por cada 3 ó 4 de ESSO 1 de Repsol...
pos vaya tela... manda kojones con el monton de mierda que tiene que llevar el gasoil barato... yo por si acaaso y kuidado del motor me kedare en la cepsa y repsol... de ai no me movere tal vez salga mas caro... pero kien sabe si a la larga es mas barato..
Saludos!zOwEl !!
joder tio... todo el mundo tiene la negra con ese coche... y a mi de momento no le a pasado nada... solo lo de las cerraduras y los cristales.... cruzare los dedos...
Suerte con lo tuyo neng!
Saludos!zOwEl !!
Bueno he probado a usar un limpiador de inyectores wynn´s y tratamiento de gasoil y llenarle el tanque con repsol e10+ a ver si hace algo, cuando vea si sigue dando tirones o no os aviso. También como me iban a cambiar los motores de los elevalunas y no había y los mandaron a pedir, pues cuando lleve el coche de nuevo a que me los pongan les dire que me sigue dando tirones y no movere el coche de alli hasta que me lo arreglen y jopo.
