Queria aportar algo al foro, y he echo un pequeño listado de las cosas que me hubieran gustado saber cuando me compre el corsa. He puesto algunos de los fallos mas comunes que tenemos en el otro post, pero principalmente pequeñas cosillas que pueden ser interesantes.. a ver que os parece.
Micro resumen del corsa D
En primer lugar diré que estoy contento con mi nene y ahora contare cosas que he aprendido de el y que a la gente nueva le puede venir bien saber, cosas que muchos sabemos pero que quiero que se vean de manera clara:
1. Menús ocultos del ordenador de abordo, para pantalla grande y pequeña.
Con ordenador de abordo, teniendo la radio encendida, pulsamos la tecla settings durante unos segundos, escucharemos un beep. pulsaremos la tecla BC de la radio y segun le demos iremos viendo informacion. ( mas adelante detallare la informacion con imagenes )
2. Quiero saber la temperatura del motor
No existe aguja de la temperatura, se puede ver en los menos ocultos
3. Doble cierre?
El doble cierre desapareció igual que en el corsa C
4. Personalización de opciones
Existe la posibilidad de activar las personalizaciones del corsa,
con la llave metida sin realizar el contacto tirar de las dos palancas hacia ti aparecerán una serie de opciones en la pantalla del marcador para configurar distintas cosillas como:
Posibilidad de encender y apagar luces con el mando, subir ventanillas, activar el avisador de velocidad, el volumen de los intermitentes, el cierre auto de puertas..
5. Doy al mando y mi corsa no cierra
Si el mando no te funciona por algún limitador de señales (cerca de algún organismo publico) despliega la llave pégala a la chapa y cierra el coche, ( hacer cerca de la parte delantera del coche)
6. ESP
Si tienes ESP no es desconectable
7.Cosa rara al frenar
Si notas un tiriteo en el pedal de freno al dar una frenada brusca, es el ABS
8. Mierda me deje la guantera abierta!
Si te dejas la guantera abierta la luz se apagara sola los 15?min, al igual que la radio o la luz interior (modo ahorro de energía)
9. Sensor de luces necesario?
Cuando quitas el contacto las luces se apagan, (yo siempre las dejo encendidas)
10. Control de velocidad (cruise control)
El control de velocidad te puede llegar a optimizar el combustible hasta en un 30% actívalo siempre que puedas.
11. Quiero cambiar las luces
Si cambias las luces por otras, (iluminación blanca o xenón)
Cuidado al cerrar la tapa!! a veces no se cierra bien y entra humedad en el faro consecuencia manchas dentro..
12. Climatizador
Con climatizador, si desactivas el aire acondicionado del menú el coche gasta menos y aparece el mensaje ECO en la pantalla
13. Espejos calefactables
Creo recordar que todos excepto enjoy y essentia tienen espejos calefactables se activan con la luneta térmica[editado]
14.Quiero aumentar el recorrido del pedal del acelerador
Detrás del pedal del acelerador hay un tope de plástico de aproximadamente 2 centímetros, si lo quitas puedes pisar mas el acelerador (cuidado algunas personas dicen que el pedal se puede descolgar)
15. Que narices pasa con la entrada auxiliar???
Veamos.. aunque todos tengamos la misma radio , digamos que hay dos versiones de la misma, la mas moderna trae la entrada auxiliar y las primeras parece ser que no, aunque hay excepciones pero el motivo es ese. en teoría ahora mismo todos tenían que tener la entrada aux.
( propongo decir en garantía que la radio falla para que la cambien y con suerte... )
16. Cuando me pueden saltar los airbags?
Por experiencia propia, si te das un golpe aunque no haya ocupantes en la parte trasera o asiento de copiloto el airbag saltara tanto lateral como cortinilla.
17.Paro el coche y me indica en el consumo 3.0 l/100 en parado!!!
Se activa sistema para limpiar el filtro de particulas, a mayor temperatura se limpia mas rapido y con mas eficacia( revolucionar un poco el motor pisando el acelerador)
18.Tema pantallas.. grande, pequeña color...
Existen 3 pantallas para el corsa, a continuacion las describimos
TID (pantalla pequeña), normalmente la pantalla de serie en todos los corsas, (si alguien sable significado de la T que me lo diga)
GID (Graphics interface display) La pantalla grande monocromo, suelen ponertela con el climatizador o con el manos libres bluetooth.
CID (Color interface display) La pantalla grande a color, esta es la pantalla que te ponen con el navegador, es una opcion muy interesante por que hace tiempo sacaron una interface que nos da la posibilidad de conectarle a esa pantalla un pc, una consola etc.. nos da una entrada vga y creo que tambien una de video.
19.Autocierre del corsa
Si abres el coche y no tocas ninguna puerta automáticamente a los 15? minutos? se vuelve a cerrar solo, eso si solo si no hemos tocado las puerta.
*Que sera lo primero que se jodera en mi corsa?*
Exterior:
Paragolpes frontal, en el centro acaba en pico se arañara, tambien es posible que se unda la calandra, las muescas que la enganchan con el paragolpes se parten cuando algun capullo aparca al toke.
Paragolpes trasero, todo el marco donde va la matricula tendra marcas de otros paragolpes.
Posibles muescas en las puertas de capullos que aparcan en segunda fila.
LLantas, depende de cuales lleves.. las de 17" se arañan con muchísima facilidad con los bordillos asi que cuidadin con ellas
Posiblemente te roben la antena y los tapones de las ruedas xD
Interior:
Al igual que los anteriores corsas, este no presenta un desgaste excesivo en sus plasticos interiores, a diferencia de lo que opinan muchos que dicen que no son de gran calidad la realidad es que la resistencia de los plasticos y tapizados es bastante buena.
Tras un año con el corsa D puedo decir que los materiales interiores no presentan desgaste, excepto el pasamano para abrir la puerta(interior) que tiene pequeños arañazos tipicos de anillos, esclava, llaves... etc.
El salpicadero, hay que tener cuidado al limpiarlo ya que al ser plastificado puede arañarse si depositamos encima llaves herramientas etc.. debemos recordar que es un plastico blando y jodido de limpiar xD
El problema mas grande lo tenemos en el techo, algo que cuesta mucho limpiar y el polvo la contaminacion y el humo del tabaco amarillea y hace que se peguen olores desagradables, prohibido fumar en los corsas!
*POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES*
• 1 Las ventanillas crujen… esperas hasta que las guías se den de si, pides que las cambies o que las engrasen.
• 2 El asiento del conductor se baja… al salir del coche rozamos palanca con la pierna eso hace que se baje, en algunos casos se baja por que esta mal el muelle
• 3 El manos libres bluetooth no me deja llamar con la voz… tienes un Nokia.. a joderse!.. no es broma tendrías que grabar en la memoria del coche los números uno a uno con la voz funciona 100%.
• 4 El consumo no corresponde con lo que aparece en pantalla… no te fíes del ordenador es solamente orientativo
• 5 La radio se apaga sola… se sobrecalienta, que te la cambien fallo de fabrica.
• 6 Se oye un ruido fuerte al poner el aire acondicionado en las toberas como si hubiese algo atascado... déjalo se quitara con el uso.
• 7 Problemas con el reloj... Si se atrasa solo unos minutos cada X tiempo deberias llevarlo a opel para actualizar la version del software de la centralita, si en cambio el problema es que se atrasa o adelanta por horas debes desactivar la actualizacion automatica de hora.(pregutnado hoy en la opel)
3. Doble cierre?
6. ESP
12. Climatizador
Exterior:
Interior:
