Resumen Corsa D para la gente nueva.(act01-04-09 autocierre)
Este es un tema chincheta.
  • #46
    y en cual de las partes de ven los km que faltan?? Porque entre tantos numeros.....
    • #47
      He subido un post aparte con los menus ocultos, cuando tengamos claro que es cada cosa podemos meterlo aqui.
      He actualizado tambien lo del filtro de particulas.
      • #48
        Despues de varios meses vuelvo para decirte que buen curro. Y tb decir aunque no he leido si alguien lo a dicho, xDD mirar las horas que posteo estoy mu cansado pa leerlo todo, que en la Opel a sacado hace cosa de un mes: un Kit para sustituir las guias de las ventanas de los corsas y dejan de crujir.
        PD: Tambien comentar que si se jode la rueda del selecionador de las toberas del aire llevarlo a la opel porque la pieza se parte que es de plastico y es un problema localizado como fallo de fabrica, les toca desmontaros todo el salpicadero y sustituir todo el sistema del aire por uno nuevo con las piezas metalicas.
        Opel Corsa D Z17DTR M32
        • #49
          Originalmente publicado por Claw
          Buenas.
          Lo que dices de las toberas del aire, te refieres a la rosca de la intensidad? yo tengo climatizador y creo que no es igual no?
          • #50
            Originalmente publicado por theift
            Buenas.
            sie es eso a lo que se refiere claw a mi en mi clima en su dia se me rompio es una pekeña pieza deplastico y me la cambiaron sin problmeas.
            Corsa D Sport CDTI 90cv
            • #51
              Originalmente publicado por Juja
              Buenas.
              Si eso es como dice el compañero y te la tienen que cambiar en garantia sin problemas, eso si el que desmonte salpicadero lo flipa, xDDD.
              • #52
                Por cierto una cosa.
                A la hora de cambiar la rueda, se tiene que kitar los capuchones que llevan los tornillos.
                En el manual pone que se deben de quitar con un destonillador.... Pero jode la llanta a la hora de hacer palanca.
                Yo lo hecho con unos alicates de punta fina y salen muxo muxo mejor, y no araña nada.
                • #53
                  Yo en mi caso no tengo ningun capuchon en los tornillos :S
                  • #54
                    joee muy vien esplicado la verdad esq si aunque yo ya savia todo eso mi corsa es de los primeros lo saque en el 2006 a finales y no tiene entrada axiliar q le vamos acer aunque le e puesto un doble din pierdo el blutu y la pantalla del radio el menu todo ay q joderse lo unico q se puede salvar son los mandos en el volante pero ay q perderle el cariño a unos 150 euros para eso ueno si ay alguna preguntita mandarme un privado xaoo
                    • #55
                      Solo queda decir que si abres el coche y no abres ninguna puerta se cierra solo al kabo de 2 min.. muy completo theift
                      Saludos!
                      zOwEl !!
                      • #56
                        Lo añado Zowel que se me habia olvidado eso!!!
                        me alegra verte de nuevo por aki
                        • #57
                          Re: Resumen Corsa D para la gente nueva.(act01-04-09 autocie
                          Mi felicitacion por el gran trabajo en recopilar info.
                          10. Control de velocidad (cruise control)
                          El control de velocidad te puede llegar a optimizar el combustible hasta en un 30% actívalo siempre que puedas.
                          Eso esta confirmado??? Se ahorra combustible??
                          Me parece que si lo dejas fijo en 120 y te viene una subida, el que el coche suba la pendiente a 120 no creo que sea de mucho ahorro...
                          Por otro lado se podria añadir el tema de que si se intenta cambiar las luces de matrícula por leds, posiblemente de el error de bombilla fundida y empiezen a parpadear, por lo que habrá que poner una resistencia a la bombillas de led.
                          Corsa D 07 1.4 90Cv Enjoy
                          • #58
                            Yo creo ke si ke ahorra mas, porque el ir todo el rato a una misma velocidad ya sea pendiente o recta vas a ir siempre a esa velocidad no varias por lo tanto el consumo puede ser menor.
                            Saludos!
                            zOwEl !!
                            • #59
                              Yo he comprobado que ahorras gasolina, aunque llegue una pendiente y el coche meta 15 litros del tiron se compensa con el resto de trayecto con lo cual en la media ahorras combustible. y respecto a lo de las luces led, no se si meterlo por que realmente es un brico :s
                              • #60
                                joder theift si tuviera pasta hago brico, pero mira lo ke te digo, el lunesa cobro si puedo me pillo los led's y hago brico Ok¿? que pa meter la luz del maletero tuvee ke desmontar toda la parte donde hay plastiko, mañana te comento OK?
                                Saludos!
                                zOwEl !!
