revision 2 años
  • revision 2 años
    buenas corseros pues nada ya le toka al corsita la 2 revision de los 2 años o 30.000 km y qeria saber q tipo de aceite lleva y mas o menos que se le tiene q acer, ya q estoy estudiando mecanica y trabajando de mecanico pues prefiero acerlo yo pero en opel no se muy bien q ay q acerle muxas gracias de antemano
    bueno decir q es un corsa d 1.4 gasolina xD q no me acordado de ponerlo.
      Hola.
      Una duda, si trabajas de mecánico como no sabes lo que hacer a un coche de gasolina en su segunda revisión? Ni el tipo de aceite que lleva el coche?
      Corsa Enjoy D 1.3cdti 90cv
        esq la verda q llevo 1 mes y no es q trabaje de verda toy aciendo las practicas por eso todabia no se mucho y la verda q si se mas o menos q se le tiene q hacer pero qeria informarme bien de lo que se hacen en los opel ya q yo estoy en otra marca y no creo q sea igual aunq si parecido y el tipo de aceite estado buscando en el libro de mantenimiento y no lo e encontrado y cada motor llevara uno diferente
          Hola.
          Supongo que le haran un cambio de aceite con su correspondiente filtro, filtro de aire, el de la gasolina, chequear fallon en la Tech y poco mas...
          El aceite no se exactamente cual es, será un sintético 5W40 o algo asi, sino cimpralo en recambio de la Opel y sabrán cual darte. o incluso si trabajas de mecánico podrás tener acceso a Autodata y allí supongo que lo pondrá
          También puedes llamar a un taller Opel y preguntar el precio de la 2ª revisión y ya de paso le preguntas que le hacen...
            en shell, que es la marca que trabajo yo, el aceite recomendado es un ag 5w30 para 30.000 km o dos años.
            Aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de habitaculo y bujias.
            Cambio de liquido de frenos.
            Premutacion de neumaticos.
            Y revisa los puntos de seguridad, espesor de disco delantero, pastilla, latiguillos, kit trasero de freno, fugas o rebote de amortiguadores, linea de escape, holgura de transmisiones y rotulas.
            De cara a invierno, cambio de anticongelante
              Pues la semana que viene te lo digo por que lo llevare el Lunes a ver que me hacen, me parece que tocan filtros y poco mas.
                yo le echo el q vende la opel (bueno, lo pedi despues de una revisión, se kerían chupar 3 litros de la garrafa de 5 los mamones, y m la cobraron entera claro) y entre una q compre yo y los 3 q sobraron, les daré la garrafa esa para q hagan el cambio y no m la cobren, q son muy cucos con el aceitito.
                buena, la de los corsa es sintético 5w30, es el mas caro, pero tb el de mayor calidad, aunke si os vais a un carrefour o aurgi, ectc.. la garrafa 5 litros os vale kizas 30, mientras q en la opel os pueden cobrar unos 60€
                  El 5W30 es carillo, pero yo creo que no hace falta que sea Opel, hay marcas muy buenas.
                  Una dudilla, el aceite es marca Opel? Y sabeis quien lo fabrica? Porque Opel seguro que no...
                  moby A los dos años es excesivo cambiar el líquido de fenos y el anticongelante... Aunque siempre es mejor cambiarlos, claro esta.
                  A ver si miro el manual de mantenimiento de la Opel, porque yo creo que en la segunda solo cambian aceite y filtros, a confirmar...
                  Por cierto, alguno teneis el Autodata 2008 o 2009 (que sea sin pagar)?
                    el liquido de frenos se cambia cada 2 años, el anticogelante dura mas, se cambia cada 4, pero es algo que no vale mucho dinero y es mejor cambiar cada 2, yo es lo que suelo recomendar a mis clientes
                      Yo he ido hoy a buscarlo y me han cobrado 211€ por la 2º revision.
                      Me han cobrado 65€ por el aceite 5/30, aunque se ha quedado en 45€ con un 25% de descuento.
                      Tambien me han cambiado los filtros, y me han cobrado dos horas de mano de obra.
                      Cuantos litros le caben al coche de una garrafa de 5 litros??
                      Porque si no tambien voy a pedir el sobrante a la Opel.
                      Corsa D 07 1.4 90Cv Enjoy
                        mi coche no va a pisar la opel para hacerle mantenimientos.... buf que precios
                          285 a mi la segunda revision, putos ladrones
                          encima me han puesto que tengo que llevarlo en un año o 3000km, que yo sepa es cada 2 o 30000, que timadores que son, hasta que no pasen dos años no me ven el pelo
                            dependerá de lo q le eche cada mecanico, aunke siempre con una diferencia minima, pero a mi m dijeron q en el corsa cabian 3 litros y algo, no llegaba a 3,5 litros, nose si este dato será verdad, de hecho, m devolvieron la garrafa casi por la mitad
                              yo voy cada 30.000km. y punto.
