Suspensiones para mejorar la estabilidad.
  • Suspensiones para mejorar la estabilidad.
    Hola , abro el hilo para el tema de, si se quiere mejorar suspensiones, que tipo tiene y que se puede poner que mejore, precios opciones etc
    Lo he pensado al ver, que supongo que un Avant de por ejemplo 170 cv no creo que tenga las mismas que las nuestras.
    Que abierto y no comento de momento nada por que no tengo idea de al respecto, conforme estudie el tema pondré tambien opciones y cometarios para, aprender.
    Salud y saludos
    Una opción son las Koni FSD de frecuencia variable , las monta creo el Fiat Avant...
    El tema de la altura de muelles etc, habría que estudiarlo, preguntarlo etc, por el tema de compatibilidad.
    Salud
      En contra de lo que suele hacer la gente, lo mejor es empezar por una estabilizadora más gruesa.
        Ostia, pues es cierto, por lo que has escrito, he buscado info y es muy interesante lo que comentas
        Salud
          amotiguador delantero
          medidas
          339,517 cm
          eje de salida 20 cm
          numero Oem 13434137
          Salud
            Muelle suspensiónn delantero
            Nº Oen 312642
            Faltan medidas para dejar el coche igual de altura, aunque yo diría, que las medidas no serían exactas, pues lo que importa son los Nm de fuerza y direza del muelle.
            salud
              Yo llevo las Koni FSD y las recomiendo. Pese a que todo lo que leía es que eran blandas, pensaba que me iban a decepcionar pero para nada, tienen la dureza perfecta para no dejarte la espalda con nuestras carreteras y apoya muy bien en curva. El único pero es simplemente estético y es que para mí le faltaría bajar 1 o 2 cms en mi coche (GSI con R1
                Saldrían cerca de 1000 euritos comprarlos creo..mas o menos, todos los delanteros y traseros
                Pero que Koni FSD ? que numero de pieza es, para ver medidas etc..
                Salud
                  Pues no te sabría decir exactamente. Es la de serie en la versión GSI.
