Hola, me está golpeando el limpia delantero en el pilar cada vez que funciona. Alguien sabe como solucionarlo sin necesidad de llevarlo al taller? Gracias
Limpiaparabrisas
Originalmente publicado por Txuchin Ver MensajeYo he tenido que usar un extractor en alguna ocasión, aunque lo habitual es que salgan más o menos bien.
Cuando hagas la modificación, fíjate bien en que luego asienta bien en la base, porque podrías tener un problema mayor si el brazo del limpia llega a sobrepasar la base del parabrisas.
Por otro lado, si ese problema lo tienes con un limpiaparabrisas de recambio, asegúrate de que has comprado uno con la medida correcta (650mm, conductor/400mm, pasajero).Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 21/01/2023, 12:54 .Respeta las Normas y disfruta del Foro!!!
Originalmente publicado por Viren Ver MensajePues siento decir que no tengo huevos de sacarlo, y ya lo he intentado una docena de veces. Ya no sé ni cómo hacerlo, así que tendré que ir a algún taller
Originalmente publicado por Viren Ver MensajeEl limpia salió sin problemas, pero la rosca donde estaba metido al volver a poner la tuerca se ha roto. No sé si porque al golpear estaba ya tocada y ha cedido
