Limpiaparabrisas
  • Limpiaparabrisas
    Hola, me está golpeando el limpia delantero en el pilar cada vez que funciona. Alguien sabe como solucionarlo sin necesidad de llevarlo al taller? Gracias
    Si no quieres llevarlo al taller, tendras que hacerlo tu mismo, has de desmontar el brazo del limpia y pasarlo una o dos estrias al contrario para que no llegue a dar con el pilar.
      Ya lo he intentado, pero no hay manera de sacarlo de su sitio
        je je es que hay que tirar con fuerza ya que se clavan por ser conicos,has de tirar bien desde el propia anclaje, no tires del brazo ya que lo puedes partir.
          Mañana lo volveré a intentar, pero esta prieto de cojo... Ya te contaré si lo consigo jejeje
          Muchas gracias
            Yo he tenido que usar un extractor en alguna ocasión, aunque lo habitual es que salgan más o menos bien.
              Je je el que esta clavado,joder lo que cuesta.
                Cuando hagas la modificación, fíjate bien en que luego asienta bien en la base, porque podrías tener un problema mayor si el brazo del limpia llega a sobrepasar la base del parabrisas.
                Por otro lado, si ese problema lo tienes con un limpiaparabrisas de recambio, asegúrate de que has comprado uno con la medida correcta (650mm, conductor/400mm, pasajero).
                Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 21/01/2023, 12:54 .
                  Buenas , si lo pones en posicion "L" como si fueras a camabiarlo , es decir que no este contra el cristal , a veces suelen salir un poco mejor , pero cuestan sacarlos. Fuerza y maña. saludos
                    Pues siento decir que no tengo huevos de sacarlo, y ya lo he intentado una docena de veces. Ya no sé ni cómo hacerlo, así que tendré que ir a algún taller
                      Originalmente publicado por Viren Ver Mensaje
                      A ver , hechale un poco de tres en uno, y dejao un rato, y luego con mucho, pero que mucho cuidado, con un martillito y un tro de hierro que no marque , dale unos golpecitos por los laterales, golpe seco y preciso,y con cuidado de no partir la luna, pon algo de ropa alrededor.
                        El limpia salió sin problemas, pero la rosca donde estaba metido al volver a poner la tuerca se ha roto. No sé si porque al golpear estaba ya tocada y ha cedido
                          Buff pues la cosa se ha complicado,no te pasarias de apriete, ya que si los golpes los distes al brazo este no tiene porque dañar la rosca, a menos que algun golpe se te haya escapado y le hubieras dado a la rosca, pues te tocara ir a un desguace a ver si encuentras el conjunto de bielas .ya contaras.
                            No he dado ningún golpe, y lo he apretado como siempre. Lo que no sé, es si esa pieza donde va enroscado se vende suelta o hay que cambiar todo el varillaje?
                              Bueno, al final he cogido el varillaje en el desguace. En la Opel me pedían 411€ por el varillaje porque va con el motor soldado, más 155€ de mano de obra. Una pasada, vamos
