Cambio carcasa mando
  • Cambio carcasa mando
    Hola buenas He hecho un cambio de carcasa de un corsa del 2015 ,pero me salta el inmovilizador y no arranca.
    He visto q el transponder va integrado en la misma placa
    No entiendo porqué no arranca
    Es necesario codificarla de nuevo?
    Gracias
    Originalmente publicado por Tuthan Ver Mensaje
    Gracias
    Hola,si el transporder es el mismo no debería.
      Cambié el mes pasado la carcasa del Corsa E 2015 de mi hermano. Fue quitar y poner la placa (con transponder en la placa), y listo! El mando funciona perfectamente sin necesidad de hacer nada más.
      El problema de trastear con las placas electrónicas es que podemos pasar electricidad estática de nuestras manos a la placa y eso puede provocar que se dañe o desconfigure. Por eso es mejor neutralizar esa energía antes de hacer nada, por ejemplo, tocando algo metálico conectado a una toma de tierra, como el chasis de un PC, una lámpara...
