Bombillas H3 para antinieblas
  • Bombillas H3 para antinieblas
    Se me fundio una bombilla h3 de las antinieblas de un opel corsa c.
    Quiero poner unas bombillas buenas y que alumbren lo mejor posible y que no sean en amarillo.
    ¿Cual probasteis compañeros?
    Como nadie me responde, ya lo hago yo.
    Por un precio pequeño y muy asequible encontre estas.
    http://www.soloxenon.es/epages/soloxeno ... cts/110202
    Estas las vi en ebay, son mas caras pero no se como seran.
    http://www.ebay.es/itm/2-X-LAMPARAS-BOM ... 2a1ff2a885
    Que opinais?
      por la foto, las primera pone que son h4 y de 55-60w, las segundas las puedes encontrar en Norauto (o muy parecidas) y te vienen preparadas con un cable-rele para que den mas intensidad, solo tienes que desconectar las tuyas y poner esas con su cable-rele (cuando lo veas veras que es facil de montar)
        por cierto aparte de ser ilegales las bombillas d 100w ten en cuenta que desprenden mas calor y quemaras el faro
          Creo recordar que respondí al post pero se habrá borrado...
          Las de 100w dicen algunos que quema la parábola, yo las he llevado y alumbran muy pero que muy bien, suscontras que me he encontrado han sido que se funden muy rápidamente, además de que acaban por derretir tanto el "plastico" de los conectores propios de la bombilla tanto el conector propio del foco.
          Yo te recomiendo las amolux todoclima y las philips xtreme vision, estas ultimas las tengo yo y pegan un cambio radical respecto a unas nomales, blancas o efecto xenon azul.
          Ese "relé" que dice cresko_gsi de las segundas bombillas son simplemente un alargador de cable.
            Las philips xtreme vision ya las he visto funcionar. Las amolux todo clima parecen que alumbran en amarillo.
            Si compro las de 100w son para los antinieblas y solo se encenderan en condiciones adversas. Con muy poco uso no creo que derritan el faro.
              Las de 100w tienen haz de luz blanco, con lo que en lluvia o niebla no verás nada. Las amolux es precisamente por ese haz de luz amarillo que las recomiendo.
                A mi lo que mas me interesa es por tema estetico, llevo xenon en cortas y no quiero llevar las amolux amarillo.
                Se pueden utilizar los antinieblas como luz diurna con algun rele?
                  Por el momento voy a seguir con las bombillas halogenas. Tengo que cambiar una bombilla que tengo fundida y ya esta todo solucionado.
                    el rele que yo digo no es un alargador es un rele en toda regla, viene con cable para adaptar pero es un rele. Solo teneis que poner dicho rele con vuestras bombillas de serie para comprobar que alumbran mas que sin dicho rele
                      Originalmente publicado por cresko_gsi
                      Depende yo las llevo en h7 y te aseguro que van genial aun no se a amarilleado el faro y calientan bueno igual no puede que algo menos aun que las normales. Claro que las mias traen un disipador ceramico y no de plastico ademas el antiniebla es para niebla no para ir con ellos todo el dia puesto como las que yo monto.
                        para el antiniebla lo mejor es una bombilla amarilla y de buena marca, si pones luz blanca con la niebl ano veras nada, y con la de 100W derretiras el faro
                          He cambiado la bombilla fundida por una halogena igual. La bombilla es igual a la que tenia antes.
                          Cuando pueda las cambiare por otras bombillas diferentes.
                          Sigo buscando unas que no se note mucho el amarillo pero que sean maravillosas para condiciones adversas.
                          Cual es mejor?
                          La piaa plasma ion yellow o la amolux todoclima.
