B, no tengo luz en la guantera, pero si agujero? ayuda
  • B, no tengo luz en la guantera, pero si agujero? ayuda
    aver si me explico por que el titulo no me dejaba suficiente espacio para explicarlo, mi corsa es el que tiene aire acondicionado, por lo que es de los que tienen la guantera pequeña, el caso es que no tiene luz de corteria, pero si agujero donde supuestamente iria alojada, ace poco compre el corsa y pense que el anterior dueño la abria quitado, pero al desmontar la guantera cual fue mi sorpresa que no abia cable que alimentara plafon de luz, por lo que pienso que quizas venia asi de serie sin luz, entonces me replanteo de hechar cable hasta guantera, pero mi duda surje tras provar con un plafon de cortesia de una guantera del tamaño normal grande y no encajaba, alguien sabe si existe luz de corteria para mi guantera? ademas de la luz de corteria le faltaria una piecetita que al cerrar la puerta la empuja para pulsar la desconexion de la luz
    ! a por ellaaaaaaasss ooooeeeee, con el corsaaaaa oooeeeee y tralara tralaraaaa
    P.D fui al desguace y viendo corsas con mi guantera ninguno traia luz de cortesia, e buscado en el buscador y no e encontrado informacion, quizas alguien aya hecho algun brico de lo que trato de hacer y pueda ayudarme
      Podrias poner una foto de la guantera?
      Habria posibilidad de recortar el hueco para encajar el plafon normal?
        puede que si aya posivilidad de recortar el agujero para que encaje , el problema viene a ser que faltaria una pieza, la que al cerrar la puerta presiona la otra pieza que desconecta la luz
          Buenas , yo tenia el hueco , y lo que hice es irme al desguace y cojerlo de otro coche le plafon clompleto y el pivote que hace que apage la luz cuando cierras la puerta , lo monte , coji positivo de los cables de al lado de la centralita que esta en el lado de copiloto y listo , saludos.
            Esa piecita q te falta la puedes comprar en la Opel q no vale ni 1€
              a vale, entonces no son paranoyas mias y si que se puede poner un plafon y veo que ya me entendeis de la piececita que hablo, pues ire a la opel aver cuanto cuesta el plafon y la piececita, y si no vale mucho lo compro y ago un cableado, con cojer el positivo del mechero y negativo de chasis me valdra supongo, ke por cierto en el desguace ya estuve buscando dicho plafon de luz y nada de nada, estaban todos sin plafon , asi que coji un plafon del otro tipo de guantera y no me servia
                Hola,hace poco,que se la puse yo al mio,cogi la lampara y el pulsador en un desguace,total 5 euros,instalacion incluida.
                  balla, yo no tuve la suerte de encontrar el plafon en el desguace, se los abian llevado ya todos
                    Hombre,si quieres,uno de estos dias me voy a acercar por alli otra vez,si tiene alguno,a ver si se lo quito y te lo mando,ok.
                      vale si encuentras uno me avisas
                        Ok,a ver si puedo acercarme la semana que viene y te digo algo.
                          yo pienso poner luz en la guantera ( tampoco tengo ) pero le pondre leds, un dia desarmare la guantera y con un taladro hare varios agujeros por arriba entre 8-10 y le metere hay leds de alta luminosidad, en cuanto al pulsador ya tengo uno mini me costo 0.70€
                          Lo de ponerle leds es por 2 cosas.
                          1.- dificil que se fundan...muchisimas mas horas de vida comparandolas con una bombilla...filamento, con lo cual te olvidas de cambiarla...
                          2.- un consumo minimo..aunque muy poco tiempo estara iluminando cuanto menos consumo haya mejor..bateria..consumo gasolina..en fin ahorro.
                          FRENAR EL ULTIMO Y ACELERAR EL PRIMERO
                            Hola,lo siento ociomas,ayer he ido al desguace,pero de todos los corsas que tenia alli,ninguno tenia ya el plafon,de todos modos te seguire mirando cuando vaya por alli,un saludo.
                              Originalmente publicado por trospira
                              yo mire en su epoca y no encontre nada ( bcn )
