Hola alguien tiene el cuadro de serie con luces azules? Que aspecto tiene? Tenéis alguna foto? Gracias
Cambiar luces del cuadro x azules.
mi hermano me regalo una manada de leds y resistencias que se agencio por ebay y hoy por hoy siguen funcionando en su ibiza(tras 5 años) y en mi corsa b(tras 6 meses).Eso depende a quien se lo pilles o como los instales (aunque solo tiene una posicion) o el voltaje que utilices(que se supone que es 12v)con su respectiva resistencia.Y hoy te cuelgo las fotos julitoo,que si te digo la verdad ni me acorde pero hoy te las cuelgo....palabra de niño jesus,jejejeOriginalmente publicado por davorsguna cosa no te compres los leds por ebay que a mi en menos de una semana se me an fundido 3 (por eso no e puesto la foto)
si,desmonte el cuadro,quite las bombillas que lleva de iluminacion que van soldadas al conector y le meti el led+resistencia soldada a donde antes iba la bombilla la conecte e iluminacion nueva(no queda como la de plasma pero queda bien)si no funciona cuando lo conectes giras la posicion de conexion del conector ya que te entraria la corriente al reves y ese seria el fallo
el eps es la direccion electrica asistida,el de abajo es el luminoso del motor de cuando lo vas a enciender o te da fallo,en este caso es de cuando lo iba a encender.Lo que me extraña que solo sea yo el que te ha colgado las fotos del cuadro con leds del corsa b ya que creo que vi algunos que tambien las llevan si mal no recuerdo y si te animas te dejo el enlace de los leds del plafon,asi que animo con la iluminacon interior.
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=18206
