corriente para tv
  • corriente para tv
    hola tengo una tv de estas portatiles, y va al mechero del coche,pero tengo una idea en la cabeza y kiero dejarla conectada al mechero fijo, es decir directo a cables, k seria tan solo cortar el conector del mechero de la tv, pelar cable y empalmarlos directamente al conector del mechero con su polaridad? el mechero lleva 3 cables, 1 k va a la luz y 2 mas k van juntos, a ver si alguien me puede echar una mano, gracias!
    Corsa C 2004 1.2 blu-line
    Es como si pusieras un neón al mechero, pero esta vez es la tele. Basta con que lo conectes al positivo y al negativo, también le puedes poner un interruptor...
    sigpic
      probare a ver, solo k espero no cruzar la polaridad pk los cables no van marcados de positivo y negativo, pero bueno
        pues exactamente es como ha dicho navser... yo he sacado del mechero la alimentacion para una pantalla motorizada k use una temporada ( ahora la tengo guardada pensando para k usarla o ver si hago unas modificaciones en el ekipo del coche ).
