la guantera lleva 4 tornillos de torx,y la sacas para afuera,el plastico de la calefaccion de los pies del acompañante va con unas grapas que sale facil tirando de el hacia abajo,una vez la guantera fuera.
para la consola central quitas la radio,dependiendo de cual tengas,pues la de serie la quitas con las 4 puntas o con algo que pulse los agujeros para adentro,una vez la radio fuera,quitas los aireadores de plastico de arriba,con una tarjeta empujandolos hacia un lateral y tirando de ellos,y te encuentras con 4 tornillos dentro,los quitas y sacas la mascara del aire con el intermitente de peligro.
la carcasa de abajo,de climatizacion,la sacas empujando con un destornillador plano.
en la zona del conductor,para sacar el plastico de los pies,tienes dos tornillos alante de todo,y la sacas haciendo algo de palanca tirando de el con la mano.
para deshacer el cuadro de relojes,sacas el airbag del volante que lleva 2 torx detras,una vez lo tengas fuera quitas el volante,y ai ya no se mas
gracias! todo eso ya esta desmontado.
el problema es a la hora de quitar el "plástico general", por decirlo de alguna manera.
se que lleva 1 tornillo a cada lado cuando abres la puerta, otro debajo de la guantera, otro debajo del pota objetos de debajo del volante y otros dos debajo del aire adicionado, que se ven después de desmontar el plástico central del cambio de marchas y el freno mano...
una vez quitados esos, si se mueve el salpicadero, pero de la parte de atrás arriba no se como ira enganchado, no se si lleva remaches, o lleva tornillos... a ver si alguien sabe algo...
nada, no he sido capaz.....
he mirado en un coche con una ostia tremenda en el morro, donde el salpicadero estaba descuadrado y tampoco he sido capaz de averiguar el super anclaje ese que lleva... :S
