Se puede descasar con el op-com? o solo con el Tech2?
Descasar pantalla GID con op-com?
Re: Descasar pantalla GID con op-com?
Originalmente publicado por Rubenss Ver MensajeSe puede descasar con el op-com? o solo con el Tech2?
Originalmente publicado por Rubenss Ver MensajeSupongo que será igual...
Es fácil, estoy muy pez con el op-com
No he llegado muy lejos...
He metido el año, el modelo y al poner el motor, me ha salido una ventana diciendo:
" Error: Interface not found!
Please connet the interface to the USB Port, then install the USB driver, etc "
Eso que es? que no me funciona el op-com?
Por cierto, se puede poner en español?
De todos modos he quitado la GID, como tengo la Cardpass no hay problema, y he montado la CID de una Meriva.
Al conectarla me salta una ventana que dice " Display Safe. Programm Display ".
Con el op-com también puedo casar esta pantalla?
Tanto las radios como las pantallas, tienen un sistema de seguridad por si te la roban.
En ese caso, si la intentas montar en otro coche, te pide los códigos de la Carpass. Para que no necesites meter esos códigos, hay que descansarlas, es decir... Hay que dejarlas como "virgenes". Estando descasada, sólo tienes que montarla y activarla.
Originalmente publicado por Rubenss Ver MensajeNo he llegado muy lejos...
Pufff, tengo que volver a montarla para descansarla...?
La CID se supone que está descasada. Según he visto por ahí... Si aparece "display safe programm display" es que está descasada. No?
Originalmente publicado por Rubenss Ver MensajePufff, tengo que volver a montarla para descansarla...?
Originalmente publicado por Rubenss Ver MensajeLa CID se supone que está descasada. Según he visto por ahí... Si aparece "display safe programm display" es que está descasada. No?
Ya jeje, pero aunque sea sólo conectarla... Ya es un poco coñazo. La CID casi la tuve que meter con calzador y me costará un poco...
No puedo probar, no me va el op-com. Me pasa esto...
No he llegado muy lejos... He metido el año, el modelo y al poner el motor, me ha salido una ventana diciendo: " Error: Interface not found! Please connet the interface to the USB Port, then install the USB driver, etc "
